ATX БП Вопрос
Наковырял тут БП на 600 ватт
У него 'как-бы' 4 линии на 12В, разобрал поглядел да действительно все 4 линии идут на 4 разных дорожки, но потом через какую-то детальку, соединяются в одну. Если на концах проводов звоню тестером (сопротивление) то они звонятся в ноль (т.е. кз между ними) Толи эти детальки предохранители толи я не знаю что там еще может быть. Вопрос, если я 2 такие линии соединю в одну для питания, как думаете не будет ничего плохого? или уже дождаться когда когда вот эта фиговина прийдет и соединять через нее (Отдельно стол, отдельно мамку)?
https://ru.aliexpress.com/item/New-3D-Printer-Heated-Bed-Power-Module-High-Current-210A-MOSFET-upgrade-RAMPS-1-4-QJY99/32816088280.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0nyqWI
Волнистые стенки.
то будет ещё поддержки дополни...
Так не повело — вопрос не толщ...
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
