Артефакты при печати на Anycubic Kossel plus
Добрый день. Есть одна проблема и суть ее в том что при печати любым пластиком при разных настройках и разных слайсерах она проявляется одинаково +-. Когда печатаю например условный стаканчик печать идет нормально пока слои не доходят до места когда в его внутренней части не печатается крышка. В этот момент на внешних оболочках начинаются косяки пробелы сопли итд. Фото для понимания сути ниже.Конкретно в данном случае слайсер Slic3r PE, пластик filamentarno PROTOTYPER M-SOFT,сопло 0.4, ретракт 6.5 скорость 25, температуры 240-230, скорость оболочки 30 заполнение 60, при этом такое же есть и на pla и на petg, слайсеры юзаю сликер да куру, разницы тоже нет. Артефакт где то проявляется в большей степени где то в меньшей, стол настроен, подача откалибрована, Менял ретракт, температуры, скорости, сопла, экструдеры v5 - v6, рывки, ускорения (сейчас стоят по минимуму), печать снаружи к центру. Принтер дельта как видно, вроде протянут, на тягах пружинки. Я видимо что то упускаю не могу понять.
3D печать светильников
Паразитные слои
Волнистые стенки.
Печатал 0.4 и 0.2 соплом с вкл...
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Приветствую! Приобрел себ...
