Anycubic vyper При команде домой ( homing... ) левый двигатель не опускает ось Z
Доброго времени суток. При переезде после сборки принтера появилась проблема: левый двигатель по оси Z при команде домой не опускает ось.Если просто через панель стрелками двигать все оси - тут все ок, вниз и вверх без проблем. Проблема только при "homing" и автовыравнивании ( так как там тоже он сначала пытается выполнить "homing").
Если нажать "homing" то горизонтальная ось нормально поднимается немного вверх, затем в стартовую позицию возвращаются стол и голова, а затем горизонтальная ось должна опуститься двумя двигателями LZ и RZ, но тут уже возникает проблема, правый нормально вращается, а левый просто громко щелкает. Может кто то подсказать в чем может быть проблема? Понять не могу почему просто стрелками все ок работает, а при парковке такая ерунда происходит. Заранее спасибо )
Паразитные слои
Согласен, и я именно об этом,....
Весело звучит...😊
