ANYCubic Kossel Linear Plus не печатает выше 5ти милиметров.
Всем доброго дня, собственно собрал, по инструкции залил новую прошивку от20170427T173945Z-001 - как было рекомендовано, попробовал печать, качество устраивает, ни чего ещё не настраивал, так сказать выставил центр стола и попробовал печать пробного кубика 20х20х10, который в комплекте на флешке.
Соответственно печатает 5 мм, поднимает на сантиметр от напечатанного hot end и упирается головой в башню Х.
Cura пишет иногда какую то ошибку о потере соединения с принтером.
Не ясно, это после того как я его выключаю, или до того, не понял.
Вопрос, что можно посмотреть в настройках, или это явный косяк или на али нужно открывать спор?
Заранее спасибо за ответ.
Коллеги, помогите!
Выложите что-то хорошее.
Согласен, и я именно об этом,....
