Anycubic i3 mega - не подается пластик
Здравствуйте.
Случилась такая неприятность, в принтере Anycubic i3 mega перестал подаваться филамент.
Сначала думал, что забито сопло, но подав в нагретый экструдер филамент вручную (ABS, t=240C) понял, что проблема не в этом - филамент нормально выдавливается при небольшом усилии.
Написал в поддержку. Дали рекомендации попробовать подать филамент вручную (сделал), при необходимости прочистить сопло, если не поможет, то рекомендуют на контроллере перекинуть местами шлейфы X-motor с E0-motor и проверить работу двигателя подачи филамента.
У меня вопрос - а может шестерня, которая подает пластик каким-то образом сойти с вала двигателя (когда включаешь подачу пластика, то тактильно чувствуешь, что двигатель начинает работать).
Спасибо.
Спасибо.
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
