Anycubic Delta linear не печатает широкие модели
Berenk
1045
5
Здравствуйте,
Я новичок в печати, вот приобрел конструктор.
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть Anycubic Delta linear c теоретической зоной печати диаметром 180 мм.
в нем стоит официальная прошивка от 28.02.2017. У принтера выставлена высота и отрегулирован Leveling (Винтами на линейных направляющих).
Используется Cura 15.4. Диаметр печати в ней выставлен в 180 мм.
Тестовые модели небольшого размера печатаются нормально, но при попытке распечатать модель с диаметром 160 мм, возникает проблема. Например такую.
При начале печати идет треск шаговых двигателей и в итоге полностью сбиваются координаты печати. Такое поведение видно только на широких моделях (Примерно больше 80 - 100 мм в диаметре). Да и печатающая головка головка всегда в таком случае примерно на сантиметр выше стола.
При этом тестовые значения: G1Z0X0Y60 G1Z0X52Y-45 G1Z0X-52Y-45 можно спокойно выставить в pronterface. И по ним выставлен 0 для leveling. Я пробовал более крайнее положение G1Z0X0Y75 спокойно встало.
Теоретически как я понимаю, принтер не так обрабатывает крайние точки как я понимаю, из за чего слишком уводит головку печати. Я прав?
Куда в таком случае стоит смотреть?
И еще вопрос, кто нибудь знает есть ли возможность остановки и продолжения печати на стандартной прошивке или надо искать другую?
