Anet e10 куча проблем...
Доброго времени суток. Решил я погрузится в мир 3д печати... и как то неудачно у меня получилось...
Принтер Anet e10, Плата Anet v1-5.
В общем несколько проблем/вопросов:
После печати пары моделек при выключении бахнул предохранитель на входе питания, стоит он там 3а 250в.
Психанул, разобрал, поменял блок питания... штатно стоял 20а, поставил 30.
Вроде заработал, но теперь на экране при включении нагрева вылазит непонятная абракадабра... И с дуру я решил поискать прошивки и поставил Marlin 1.1.6 c чьими то Configuration.h от anet e10.
Теперь он у меня на немецком языке и я не могу перепрошить заново вываливает ошибку
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Но так или иначе работает принтер крайне странно и нестабильно...
Если корпус собрать как и было с БП внутри. Опять выскакивает абракадабра на экране при попытки прогрева.
Если не ставить то было нормально до тех пор пока я не решил снова попробовать уложить провода и собрать в корпус... Опять бахнул предохранитель...
Я уже даже не знаю куда копать... Я не особо силён в устройстве сих устройств, поэтому прошу помощи здесь :)
Собственно вопросы:
Как перепрошить на хотя бы английский?
Куда копать с аброкадаброй на экране ?
И почему может бахать предохранитель на входе питания?
Собственно вопросы:
