ABS не липнет к столу
Вторые сутки пытаюсь разобраться с проблемой но все безуспешно.
Принтер H-Bot steel
Стол алюминиевый с подогревом (снизу утеплен).
Стол сначала выставил винтами, затем откалибровал через меню (прошивка Marlin 1.1.8)
Режим печати:
Стол: пробовал от 90 до 110 градусов.
Сопло от 235 до 250 градусов
Перебрал всевозможные варианты.
Пруток Bastfilament (желтый)
Стол предварительно очистил, нанес карандаш. Пробовал на пиво, ацетоновую смесь ABS.
Поменял сопло с 0,4 на 0,3
Ни чего не помогает :(
При этом еще неделю назад я успешно распечатывал различные детали пока не поломал сопло пытаясь открутить его на холодную.
До этого момента произошло следующее:
Печатал маленькую детальку и в какой-то момент выпал датчик температуры. Заметил это только когда запах гари почувствовал. (винтик крепежный выкрутился)
На днях пришло новое сопло с новым HotEnd-ом. Заменил, сопло 0,4. Все попытки начать печать заканчиваются одинаково :(
Как можно диагностировать и локализовать проблему?
Принтер H-Bot steel
Режим печати:
Печать штемпелей
помогите выбрать 3Д принтер
https://nwait.ru 3D-редактор
