Вопрос по блендер 3д
Такая проблема, блендер выдал ошибку, после которой не желал запускаться, переустановил драйвера видюхи, при запуске пишет 'legacy wgl is unable to select between opengl versions blender', после чего запускается, но жутко стал тормозить, подскажите как исправить проблему, в интернете не могу найти решение.
3D печать светильников
Как сделать мягкий TPU
ну, по моему опыту не совсем т...
