Как подключить ADXL345 на SKR mini E3 V1.2 (Orange Pi zero + klipper)
Всех приветствую, моя первая попытка помочь и себе и надеюсь кому то еще.
Можно сказать в продолжение мануала по установке klipper на SKR mini E3 V1.2 Orange Pi zero 512mb от товарища Дымок(R)
Т.к. лично у меня подключить ПИшку к skr через UART - видимо не хватило ума, но вот хватило чуть погуглить и разобраться, хоть и с костылями подключить ADXL345 непосредственно к SKR mini E3 V1.2 (еще раз повторюсь, лично у меня не получилось договориться с всякими gpio, spi и прочей нечестью)
Нам понадобиться:
ADXL345 - 1 шт.
SKR mini E3 V1.2 - 1 шт.
Dupont или иные другие способы соединить необходимые нам пины.
у меня завалялся шнурочек от старого системника в аккурат подходящий к ADXL345.
Далее смотрим на распиновку SKR mini E3 V1.2
ADXL MCU
SDO -> MISO
SDA -> MOSI
SCL -> SCK
VCC -> 3.3 (SWD) или можно взять 3.3v с orange pi zero
GND -> GND
CS -> PC7
После того как всё подключили, отключаем ^_^ во первых при таком способе подключения klipper не запускается а во вторых пока нам и не нужно.
Т.к. в стоке функционала для акселерометра на клиппере нет, документация говорит нам что нужно доставить кое какие пакеты:
sudo apt update sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib libatlas-base-dev
на моей бичевской с 512мб озу это заняло около 10-15 минут
Перезагружаемся и редактируем pinter.cfg
а именно, добавляем в него следующие блоки:
[adxl345]axes_map: x,y,zcs_pin: PC7spi_bus: spi1
[resonance_tester]accel_chip: adxl345 # название чипа из блока вышеprobe_points: 151, 115, 20 # координаты, где будет болтаться ваша голова во время теста
Сохраняем и перезагружаемся, ждём когда klipper - Ready - подключаем ADXL345 нашими(вашими) проводочками.
Если всё сделать +/- правильно при вводе в консоль команды:
ACCELEROMETER_QUERY
должны получить что то вроде:
Recv: // adxl345 values (x, y, z): 470.719200, 241.438400, 528.719200
Далее можно проверить на шумы (MEASURE_AXES_NOISE) и прочую маги, но она описана в документации.
Удачного поиска своего шейпера, спасибо за внимание, надеюсь кому то помог.
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
