Переходник для аккумуляторной батареи
Всем привет. Выкладываю конструкцию выходного дня (случилось тут два свободных выходных). История достаточно распространенная. Завалялся старый шуруповерт без аккумуляторов. В руки попал аккумулятор без инструмента ( который восстановлению не подлежит), но с зарядкой. Блок, естественно, не стыкуется с шуроповертом. Так как инструмент лишним не бывает, то примотал два провода между дрелью и аккумулятором и какое-то время так работал, используя такой "бутерброд" как дополнительный инструмент. Так то помогает, иногда приходится постоянно менять сверла или насадки, но неудобно при зарядке.
Фото 1. Аккумулятор.Думаю, надо сделать переходник. Так как контактная часть батареи имеет не тривиальную форму, сначала изготовил пробные рамки (толщиной 2 мм) по форме периметра горловины батареи. По ходу дела корректировал модели, чтобы рамка легко одевались на горловину. С третьего раза получилось.
Фото 3 Далее отпечатал полно размерный корпус переходника. Высота его 25 мм. Сверху корпус имеет ограничивающие площадки, чтобы правильно позиционировать переходник по высоте установки.В качестве контактов- отрезки латунной ленты, толщиной примерно 0,3 мм. Они выгнуты по П-образной форме и закреплены маленькими саморезами сверху и снизу корпуса. К ним припаиваются присоединительные провода.
Фото 4 Полоски контактов прижимаются "барашками" к контактам блока, обеспечивая надежный электрический контакт и заодно держат переходник на корпусе (сколько слов "контакт" в одном предложении, но надеюсь смысл фразы не потерялся). Для "барашков" применены болтики М4 с шестигранной головкой. Для удобства сборки и прочности - крышка головки "барашка" имеет направляющие штыречки. Крышка приклеивается к "барашку", "хороня" болтик.
Такая конструкция "барашковых" болтиков достаточно проста и надежна.
Для работы "барашков", в тело корпуса переходника вкладываются гайки М4, где есть для них ниша по форме гайки, предотвращающей ее проворот. Для удобства определения полярности- "барашки" двух цветов. Красный, конечно, плюс.
Фото 6 Переходник на аккумуляторе.
Конструкция получилась достаточно простая, изготавливается не долго, работает надежно, удобства в работе значительно прибавилось.
Модели выкладывать не буду, так как видов конструкций блоков аккумуляторов большое количество. Наверняка я не первый, кто соорудил подобную конструкцию. Но как концепция, может кому то что-то и подскажет.
Печатал пластиком PETG.
Удачи всем.
Геннадий, Оренбург
Резистотека
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
вы предлагаете на кубсате тас...
Вставляют инструмент в "лесенк...
Итак всех приветствую. Очень п...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
