Колеса для школьного конструктора. Радуем детей
zhvtlt
7789
11
Творчество
7
Так вот случилось, что в школе конструктор - обязательный предмет. При выборе набора немаловажно было, чтобы он в портфеле для трудов помещался.
Набор не самый богатый. Большая часть моделей из инструкции - на колесах.
Так что стоило попытаться.
Как оказалось - рисовать колеса - одно удовольствие. Внешний круг и отверстие под болт м4 делал из 48 граней, а внутренний диаметр обода и внешний ступицы - 12 граней. С таким небольшим количеством граней легко работать. можно соединить их как фантазия подсказывает.
Из красных будем делать марсоход, поэтому их 6 шт.
Печатал на скорости 120, сопло 0.6, толщина стенки 1.2, заполнение 25%. После печати отверстие дорабатывал сверлом.
Колеса побольше для крутых тачек
Так же красивые переходы получаются между ступицей и ободом за счет того, что ширина обода больше на несколько мм.
Отверстие не засверлено, болт не входит.
Колес нарисовал несколько вариантов. По мере их распечатки буду выкладывать в разделе 'Детские игры'
Как бы не пришлось в ближайшее время печатать половине класса такие колеса.
В плане сделать ковш для экскаватора и наружные световые сигналы. А так же пару карданчиков.
7
