Крепление оптического прицела Bushnell для пневматической винтовки ИЖ-38с.
zeleniy_kaktus
13970
5
Применение
10
Anet A6
Однажды угораздило меня приобрести коллиматорный прицел для своей пневматической винтовки МР-512. Крепёж на нём был двухсторонний и при перевороте менялся с 22мм на 13мм. Крепление на винтовке по размерам получалось примерно 11-12мм. Вопрос решился установкой прокладки из старых разрезанных пластиковых карточек.
В одной из поездок в деревню похвастался приобретением перед родственниками, на что получил заказ на такой же прицел. Заказал, приобрёл, отдал.
При установке опять же возникла проблема с креплением. Размеры стандартного крепления на самой винтовке немного отличались и метод с разрезанием пластиковых карточек и изготовлением подкладок не прошёл.
Изначально процесс изготовление крепления планировалось разбить на три этапа:
1. Измерение
2. Отрисовка модели
3. Печать
Для измерения был использован высокоточный пластиковый штангенциркуль. Точность, полученная при таком измерении, была избыточной, поэтому результаты пришлось округлять.
Полученные размеры были аккуратно перенесены на бумагу.
Можно приступать ко второму этапу, создание 3D модели в программе Microsoft 3D Builder. Данная программа встроена по умолчанию в Windows 10, очень простая для использования.
Добавляем кубики, подгоняем размеры и делаем объединение. Затем вставляем два цилиндра и делаем с их помощью отверстия для болтов. С другой стороны необходимо изготовить отверстие для гайки.
Очень важно проверять как нарезает модель слайсер, т.к. из-за неправильного объединения модель может получится разделённой.
Самый сложный момент был связан с креплением к самой винтовке. С помощью не менее китайского транспортира делаем примерный замер угла на креплении. Обрезаем один из кубиков под углом 60 градусов и тут же сталкиваемся с проблемой точности измерений. Для того, чтобы их минимизировать изготавливаем сразу три пары заготовок и отправляем их в печать.
После окончания печати примеряем полученные прототипы и прикручиваем подходящую деталь. Сидит крепко.
Меняем пластик на чёрный ABS и рисуем две полноразмерные запчасти для разных сторон. Печатаем, собираем и наслаждаемся результатом.
Скачать тут.
10
