Калибровка принтера FlyingBear Ghost 5
Сразу договоримся, чукча не эксперт, хоть принтер у меня очень давно, реально вкатываться в тему я только начал, потому что требования к результатам печати возрасли. Печатать стал большие штуки с точными размерами где напильником подпилить не прокатит.
Мигом выяснилось что FBG5 в стоковой прошивке вообще не вариант, мелкие детали печатает более менее в допуске, но когда начинаешь использовать весь стол, деталь раъезжается от нужных значений на миллиметры!
Чтобы решить эту проблему, надо: штангенциркуль с сотками и прошивка для вашего принтера.
1) Надо выяснить что за версия МП, сделать это проще всего перевернув принтер и посмотрев на нее
2) Если с платой определились, то забираем нужную прошивку тут
3) Распаковываем архив, и открываем блокнотом "robin_nano35_vfg.txt"
Открывать лучше notepad++, так как он корректно отображает иерогливы
На картинке выше есть значения DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT (и аналогичные), этот параметр задает принтеру столько надо сделать шагов чтобы сдвинуть экструдер на 1mm. Если этот параметр не верный, то принтер сделает больше или меньше шагов и деталь получится неправильного размера.
Здесь я рекомендую сразу выставить значения:
X: 40
Y: 40
Z: 200
E: 200
По умолчанию почему-то в два раза больше и у меня с ними вообще ничего не заработало.
Калибровать кубиком 20х20х20 пустое занятие, идеально это 100% использование площади стола, компромисс это хотя бы 50% размера. Правило простое, чем больше калибр, тем точнее будет измерено отклонение и точнее будет задано количество шагов. У меня в конфиге до одной миллионной, но я думаю что драйвер осилит максимум две сотки.
Чуть ниже напишу как залить прошивку в принтер.
4) Печатаем наш калибр, я печатал вот такую штуку
Каждая грань 10мм, заполнение молния 10%
5) Потом измерил фактическую длинну и по формуле вычислил сколько реально нужно принтеру шагов для того чтобы пройти 1мм и вычислил отклонение, у меня получилось 99 по Z и по 102 по X и Y
Считать надо по формуле:
({шаги}*{заданная длинна})/{фактическая длинна}
Где:
-шаги, это ваше начальное значение, можете начать с 40 как у меня или штатных 80 как у FB (почему то при штатных 80 деталь не влезает на стол).
-заданная длинна это длинна детали которую вы хотите получить
-фактическая длинна это то что напечатал принтер.
т.е. (40*100)/102 для моего случая.
6) Значение E можно получить следующим образом:
Берется простой кусочек пластика, подается команда принтеру загрузить пластик на 100мм и линейкой измеряется сколько он вытянул по факту. Очень просто, очень быстро.
Я прогрел экструдер, сделал зарубку на пластике точно на границе где он заходит в экструдирующий механизм и сдал назад на 100мм командой выгрузить пластик через управление принтером в Repetier Server (подойдет вообще все что угодно). Сделал еще одну зарубку у основания, отмотал еще назад и простой советской стальной линейкой, без регистрации и смс получил фактическое значение подачи пластика.
7) после того как значения все посчитаны, повторно заходив в robin_nano35_cfg.txt и меняем со стоковых на те что получились в результате корректировки, заново заливаем прошивку и радуемся возросшей точности печати.
8) Как прошить. Так как прошивать нужно дважды, вынес в отедельный пункт.
Почему надо прошивать дважды? Потому что есть такая вероятсноть, что в принтере уже есть какая то корректировка и мы не знаем этих значений, поэтому надо прошиться чтобы выставить "точку отчета" в виде наших 40-40-200-200.
Второй раз мы прошиваемся чтобы внести данные по корректировке.
Лично меня несколько смущает что надо каждый раз шить вообще всё, а не просто менять какой то конфиг, но по другому я не умею, может кто-то в комментарии подскажет.
Предварительно надо посмотреть видео инструкцию, которую вы найдете по ссылке на прошики, а суть такова:
Сперва надо отформатировать флешку в FAT32 размер блока 8192. Затем распаковать туда прошивку принтера и выставить нужные нам в данный момент значения для шагового двигателя. После чего правильно извлекаем флешку из компьютера, вставляем в принтер и включаем его. Ждем установки, это долго.
Статьи по теме:
https://flyingbearghost.com/en/docs/calibrazioni
Механические шнурки. Finita
Ender за 3к с Авито продолжение
Продолжаем традицию
пока так.
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
