Тест печати на принтере Creality CR-100 для подбора величины ретракта .
Птеров Ю. П.
2865
7
Личные дневники
PLA от Bestfilament (светло-коричневый), температура печати  215 ("в попугаях") .
"Нарезка"  в программе Ultimaker Cura 3.5.1 (размер модели - 50% от реальной), время печати каждого теста - около 5 минут. Цифры на моделях соответствуют величине ретракта. Скорость ретракта 30 (ограничена прошивкой).
Лучший результат  показал образец с ретрактом 2,5мм, это при длине трубки боудена около 400мм.
Все модели, показанные выше, были нарезаны в Ultimaker Cura 3.5.1 с "обычными" настройками поддержек в профиле (при печати естественно поддержек не было), а вот при включении в  Ultimaker Cura 3.5.1  поддержек типа "дерево"( в данной версии программы , они "экспериментальные") - получился странный эффект :
ретракт при холостом перемещении хотенда, стал исчезать по мере печати  модели в высоту и получилось  как на фото ниже.
И в заключении  рассказа, варианты  печати на  Creality CR-100 (есть над чем ещё поработать)
Тест печати на принтере Creality CR-100 для подбора величины ретракта .Модель черепа гиппопотама  https://www.myminifactory.com/object/3d-print-hippopotamus-skull-29110
Спасибо за внимание.
