Снижение экструдии на верхних слоях сплошного заполнения
Столкнулся я недавно с одной очень интересной проблемой. Суть ее в том, что на верхних слоях модели (после продолжительного печатанья, больше часа ) в местах, заполненных сплошным, начинают появляться щели между проходами, через которые просвечивают линии предыдущего слоя, т.е. на лицо их недоэкструдия. И чем выше ряд печати, тем дефект проявляется сильнее.
После продолжительных экспериментов со-всеми-параметрами-подряд, эмпирически было доказано, что проблема скрывается... в перегреве зубчатого шкива экструдера!
Дело в том, что в моем принтере Wanhao D6+ имеется возможность настраивания токов работы всех четырех шаговых двигателей, в достаточно широком диапазоне от 400 до 1300 мА. При печати используется пластик PETG, и при токе экструдера менее 700 мА начинается пропуск шагов. Ситуация неприятная, поэтому я выставил ток в 1000, а затем и в 1200 мА.
При продолжительной печати двигатель экструдера нагревается сильнее от проходящих через него токов, чем от хотэнда, и одним из первых от этого нагревается вал двигателя, а вместе с ним - и зубчатая шестерня, проталкивающая филамент. Так как температура стеклования PETG значительно ниже, чем у ABS, то нить в зоне контакта размягчается, и объем подачи уменьшается.
Это происходит сразу по двум причинам. Во-первых, мягкая нить заметно более эластичная, и зубчатое колесо при своем прокручивании начинает немного сминать нить после себя, и растягивать - перед собой, т.е. фактический шаг продвижения нити становится меньше расчётного. Второй фактор - то, что зубчатое колесо имеет форму колеса : ) При размягчении нити колесо толкает не своей окружностью, а более глубокими местами зубьев, которые (эти места, эти впадины между зубов) расположены на меньшем радиусе, и, следовательно, при равной угловой скорости уменьшается линейная скорость.
Мораль: не превышайте без нужны токи экструдера, и следите за температурой шкива ;) Я сейчас думаю об колхозе на экструдер охлаждающего вентилятора. Ну и форточку в комнате открыл.
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Готовимся к Новому 2022 году.
А что мешает отмасштабировать....
Да именно так. 48в-12в=36в пад...
Практически отговорили от поку...
Закончил работу над паг...
