Моделирование корпуса для хоста Klipper или HomeAssistant на базе MB Mini-ITX форм-фактора
У меня завалясь лишняя MB Mini-ITX форм-фактора. Для работы она не годится, а для хоста Klipper для фермы принтеров или HomeAssistant вполне. Поскольку тратить деньги на приобретение хоста не входило в мои планы решил использовать эту плату. И тут вплотную встал вопрос о корпусе. Конечно можно купить на известной площадке б/у корпус за 1000р. Но вопрос престижа важнее. Решил смоделировать и напечатать корпус из остатков пластика. Тем более занятие моделированием позволяет прокачать навыки в этом процессе.
Первым делом качаем step модель MB Mini-ITX форм-фактора. Любую, она нам нужна для стандартизации крепежа и разъемов, и без фанатизма моделируем блок питания:
Я решил стилизовать корпус под всем известную игровую приставку, поэтому размещаем блок питания и MB так как они будут находится в предполагаемом корпусе: вертикально друг над другом.
На следующем этапе моделирую нижнюю часть корпуса где расположен блок питания
Усиливать весь корпус будут 4 резьбовые шпильки вставленные в заранее предусмотренные отверстия. Далее моделирую верхнюю часть.
Стенки решил декорировать шестиугольниками, как у Voron 2.4 и состоящими из двух частей, чтобы помещались на стол 220x220 мм. Одна стенка содержит отверстие для вентилятора МВ.
Проект находится в стадии завершения.
Пока не определился с размерами и формой кнопки включения и формой отверстия под вентилятор БП.
Может в качестве помощи, накидаете в комментах предложений?
Насадка на фен.
Финальный аккорд линейки Т-18 (МС-1): 3-я серия в масштабе 1:35 с полным интерьером и «радионишей»
Сегодня я с огромной радостью представляю...
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
