Очередная просьба помощи
Вопрос вот какой: Как залить прошивку на плату (фото платы и всё остальное можете посмотреть в прошлых постах).
В 2ух словах: На плате перегорела перемычка, ее заменил, все остальное (скорее всего) в рабочем состоянии. При этом были замкнуты J выходы которые скинули прошивку с платы.
Мне сказали, что при помощи Arduino UNO(или подобное) можно залить драйвера и всю нужную информацию.
Я совсем ничего не понимаю в микросхема/контроллерах и тп. поэтому прошу помощь. Как осуществить все это, какой формат файла для этого нужен и тд.
Всем спасибо.
Shining Rockit vs Creality Raptor Pro. Сравнение 3Д сканеров
Сотрудничество с LIDER-3D для креаторов
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
