Суровый шоколад
Процесс примерно такой (пардон за мой французский на картинке, делал с расчетом на международное признание). Шов на 3д-принте (на фото серый) пофиксен пластилином, затем снят силикон. С полиуретановой отливки (на фото белая) уже делал молд пищевым силиконом.Для экономии силикона не стал заливать всю опалубку за раз. А покрывал силиконом модель в несколько этапов с 'просушкой' предыдущего слоя силикона до той консистенции когда пальцы перестают липнуть. Силикон этой марки не тиксотропный (то есть не для намазки), но вязкости ему хватает для образования пленки достаточной толщины. Хотя основная масса, конечно, стекает вниз. Оставшийся объем опалубки залил гипсом. Получился такой бутерброд:Возможно к медведю и волку еще лев добавиться скоро.
Мастер-модели отпечатаны слоем 0,1, PLA Bestfilament, принтер - Hercules NEW, покрыты акриловым аэрозольным грунтом. Силикон Sorta Clear 40, Шоколад 'Милка' молочный. В промежуточном этапе полиуретан НовТехКомпонент.
Аквариумное кашпо.
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
