VolgoBot A4 - Наше видение FFF 3D принтера
VOLGOBOT A4 - кому он подойдёт?
Не так давно мы рассказали о своём 3D принтере с термокамерой и обмолвились, что он не совсем удобен в домашних условиях и больше подходит для организаций, таких как студии 3D печати, мастерские, конструкторские бюро и производства. Поставить его в квартире не удобно хотя бы из тех соображений, что он весит около 50 килограмм. Но что же мы тогда предлагаем домашним пользователям, любителям и новичкам? Логично предположить, что если есть PRO версия, то есть и обычная, о ней сегодня и пойдет речь.
Собственно говоря, VolgoBot A4 - достаточно стандартный принтер без каких либо принципиальных особенностей, однако делая его мы решили сделать свою работу максимально хорошо в рамках данного ценового сегмента.
КАК ОНО УСТРОЕНО?
Рама принтера сделана из листового металла, не смотря на то, что это достаточно обманчивый материал. Обычно кажется, что чем он толще, тем жестче, однако в ряде случаев это больше зависит от расположения и формы рёбер жесткости. Поэтому XY собран на цельном листе толщиной 4 мм, к нему прикручены рёбра жесткости толщиной 2 мм. Портал сделан из листовой стали толщиной 3 мм. А ось Z на листе 2 мм.
Оси XY собраны на 9 мм направляющих HIWIN. При этом установка происходит по поверочной линейке на выровненные базы металл к металлу. Используется одноуровневая кинематика CoreXY для того чтобы минимизировать моменты возникающие на портале.
В итоге механика выходит достаточно жесткой, точной и быстрой для директ экструдера. Так скорости перемещений при двойном экструдере обычно составляют 120-150 мм/с, а скорость печати до 60 мм/с при ускорении 2000 мм/с^2.
В принтере сведено к минимуму присутствие пластмассовых деталей. Они имеются только в качестве декоративных или ненагруженных элементов.
Рабочий стол так же как и на A4 PRO фрезеруется из цельной дюралевой плиты и сверху на него укладывается стекло.
Что касается экструдеров, то используются наши модульные экструдеры одинаковые как для PRO версии, так и для обычной. Их можно конфигурировать по необходимости в зависимости от бюджета.
Это может быть стандартный экструдер с 1 печатающей головкой.
Или Dondolo экструдер с 2 печатающими головками.
Пример печати ABS GF-4 от Filamentarno, сопло 0.4, слой 0.2 (увы само фото немного рябит, так что стоит открывать в оригинальном разрешении):
Экструдеры хорошо справляются не только обычными расходниками, но и воском Wax3D от Filamentarno и различными видами гибких и эластичных материалов.
На фото деталь из Wax3D:
ОПЦИИ И ЦЕНЫ
Для своих принтеров мы решили сделать базу и максимальное количество опций, чтобы можно было сконфигурировать принтер под конкретную задачу и бюджет. Увы, здесь нам приходится платить временем, так как нельзя иметь все варианты на складе, а нужно время, чтобы укомплектовать и проверить оборудование. Но сейчас мы занимаемся налаживаем и улучшением этих процессов вместе с дистрибьюторами и представителями.
Так, например, есть вариант с крышками из орг.стекла или без них:
С привычным для всех монитором и новомодным сенсорным на 3.2 дюйма:
В завершение статьи приведу возможные опции и цены для VolgoBot A4 версии 2.4:
Базовая комплектация 99 000 рублей
Закрывающиеся дверцы спереди и сверху +3 790 рублей
Сенсорный экран вместо механического контроллера и монитора 12864 +2290 рублей
Водяная система охлаждения экструдера +7920 рублей
2 экструдер +22 890 рублей
Hot-end 450°C +6 920 рублей
Оппозитная подача (типа bondtech) +3 120 рублей
Также приглашаем Вас посетить наш сайт.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Еще раз про влияние отката при печати
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
