И снова полимеры. zABS от UNIZ (зелёный). 0.025, слои на глаз не отличимы. (а можно ещё тоньше).
Первое знакомство шло как то не удачно. Вот, посмотрите на картинки. Решил простым руко-прикладством.
Надеюсь это такой экземпляр, обнаружен один обломанный болт в верхней части за винтом. Ну и ладно, шарманка бу, может ей в футбол играли, пашет хорошо, буду выявлять лаги дальше.
Слайсер просто чудо, могли бы с китайского и не переводить, очень легко и просто редактируются поддержки, размещаются модели на столе. Работа со слайсером проста и не заметна. Лопает форматы .STL, .OBJ, .3MF, .AMF, и свой формат .UNIZ. Слайсит тысячу слоёв быстро, чуть ли не мгновенно и одного ядра ему на это вроде хватит.
Осталось разобраться как смотреть в камеру, которая установлена в принтере. И опробовать режим паузы (первые слои запеклись, можно нажать на паузу, стол поднимется для осмотра адгезии, ну и так, в процессе печати, полюбоваться, что же получается.
При первом опускании дожимаю стол вручную. Мощь засветки на всю, скорость мотора низкую, теперь три слоя 0.1. Держу, жду 20 секунд, прото-плазма бурлит, свет гаснет, мотор тянет, слышен характерный звук плёнкискотча, фото-полимер отлипает от плёнки, стол поднимается. Вот и всё, жду ещё три слоя, на каждом отчётливо слышен звук скотча. С четвёртого слоя машинка должна продолжить жарить слои 0.1, так же с полной мощностью засветки, но всего 3 секунды на низкой скорости мотора.
В модели есть большая наклонная плоскость. Поделю её на три части. Низ придёт 0.1, продолжит на 0.05, а закончит 0.025 (или, надо печать понимать перевёрнуто). Мощность засветки везде на максимум, а скорость установлю всё же вручную, но среднюю, больших площадей засветки не будет и отлипать запёкшемуся полимеру будет просто и на его место быстро затечёт новая прото-плазма, так что и поднимать буду всего на 3 миллиметра для ускорения процесса.
Всё, пойду, погуляю (вкалывают роботы, а не человек).
Вот и испеклась моделька, не прошло и часа. Модельки кстати, пустотелые.Сколько ни пытался сфотографировать слои 0.025, всё бесполезно. Шариковая ручка рисует глаже чем на бумаге. В микроскопе +30 слои 0.025 с трудом разглядываются на наклонной поверхности. Слои достаточно ровные, пиксели различимы, и запёкшиеся пузыри от взрывов фото-полимера.
Результат, на простых моделях радует глаз, но чую, может ещё лучше.
На FDM, подшипник снял со стола и он крутился сразу без особых заеданий, как и кулон из библиотеки 3DBuilder (жаль не записал в YouTube).
Посмотрим, что сможет сделать фото-полимерник.
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
Первый шаг в 3D-моделирование
Вы знаете, у меня есть два оче...
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
