Chevrolet Blazer 79 года на мостах WPL
vdm
4860
13
3D-печать
17
Anet A8
Для детей решил напечатать машинку, чтоб на радио управлении была и можно было на улице гонять. Поиск на thing'e вывел на модель Алекса Печушкина, из красивого города Саранска. Модель вот тут! Скачал STL файлы, стал смотреть, что получил... Не устраивало в полученном следующее:
1. Отсутствовало рельефное выделение дверей, капота.
2. Идея сборки рамы мне не внушало доверия. Да и по отзывам, не зря опасался.
3. Ну и самое главное, толщина стенок 5-6 мм. Что меня не совсем устраивало. Посчитал излишним.
Решил перерисовать модель, компенсировать выявленные недостатки :)
В итоге получилось вот такая моделька:
Начал печатать. Толщину стенок сделал 3 мм, переживал за прочность, но все хорошо.
Склеил модель космофеном, перешел к малярным работам. Автомобильной шпатлевкой замазал корпус (по другому это не назвать).
И случилось страшное... Неся корпус на пальцах, случайно, ударяю о косяк двери, корпус слетает с пальцев, летит на бетонную плиту ииии....
Но не стоит вешать нос, парни! Любое ДТП - повод для тюнинга! Решил добавить салон.
Напечатал новую секцию, уже с торпедо, и использовал ее. Корпус усилил стекломатом с полиэфиркой.
Когда довел поверхность 'до идеала', а если четно, то когда за****ся шкурть, то перешел к покраске.
Покрыл тушку грунтом и краской из баллончика. Получилось вот так:
Наступила очередь рамы. Раму перерисовал полностью, сделал крепеж под стоковый мотор с коробкой. Но чуток не попал в нужное место... Железные карданы не хотели становиться на место. Нужно было вал чуть сдвинуть вперед на 10 мм.
Помня, что народ жаловался, что родной вал проворачивается при покатушках, решил сдвинуть приводную шестерню в нужном мне направлении... Вынул выл, давлю аккуратно на шестерню. Стоит.. Сильнее надавил. Стоит... Еще сильнее надавил... Шестерня сказала 'хрусь'...
Нда уж... Ну и ладно. все равно по отзывам стоковый мотор не очень. Значит будет делать на 2-х моторах N20.
Перерисовал среднюю часть рамы, добавил корпус под моторы N20. Заодно перерисовал и переднюю часть рамы, развернул крепление сервы.
Прикинул корпус к раме. Вроде не плохо получается.
Напечатал переднюю часть салона.
Решил использовать аккумуляторы 18650.
Сперва скачал и напечатал блок в стиле NERF, когда аккумуляторы вщелкиваются в корпус. https://www.thingiverse.com/thing:1355078 Не понравилось тем, что не поставить контактную группу и аккумуляторы трудно вытащить.
Потом скачал и распечатал 'простой блок под аккумуляторы'. Не понравился тем, что не поставить контактную группу и аккумуляторы почти не держатся.
Потом нашел простой корпус под аккумуляторы. Распечатал. Не понравилось тем, что контакты придется ставить вверх ногами, и легко можно помять контакты. https://www.thingiverse.com/thing:531264
В итоге, используя последнюю модель перерисовал для того, чтоб контакты можно было ставить вниз. Ее и буду использовать.
Заморочился, конечно, основательно. Можно было бы купить готовую игрушку, но тогда не было бы такого кайфа от DIY.
Нет ничего невозможного для человека у которого есть мечта, 3d принтер и бутылка виски :)
Буду признателен за тыканье носом в мастер класс по постобрабоке печатных изделий под покраску.
Стройка продолжается.
при печати использовал пластик:
фиолетовый - printproduct, PLA
черный - greg, PLA
З.Ы. Товарищи админы, надеюсь вы не будете против ссылки на мою группу в ВК
https://vk.com/crazy3dmakerЯ там чаще отписываюсь о прогрессе и процессе :)
17
