Производство стоматологических элайнеров при помощи Uniz Slash Plus
Uniz.shop
7528
15
Применение
15
UNIZ SLASH PLUS
Добрый день! Сегодня мы расскажем Вам о такой сфере в стоматологии, как производство элайнеров.
Для исправления неправильного прикуса традиционно используются брекеты. Но этот метод портит зубы и внешне не отличается красотой и изяществом. Даже со стразами выглядит устрашающе. С появлением сканирования и печати появился новый метод исправления прикуса, который не уродует зубы, и лечение проходит более приятно. Это стоматологические элайнеры. С развитием технологий, производство элайнеров стало доступно практически любой стоматологической клинике. Для того, чтобы сделать индивидуальные элайнеры необходимо провести несколько этапов:
1. Для начала у клиента снимается слепок челюсти. Если есть 3D сканер полости рта, то после сканирования можно получить готовую 3D модель и перейти сразу к 4 этапу.
К сожалению, они довольно дорогие, поэтому большинство стоматологических клиник используют более простую процедуру.
Слепки снимаются при помощи А-силикона – слепочного силикона, который быстро застывает, не дает усадку при затвердевании и передает хорошую точность слепка.
Снять слепок можно двумя способами:
В первом случае сначала делают слепок базы из специального А-силикона. По консистенции он похож на пластилин. А-силикон наносят на 'слепочную ложку', вставляют в рот и прижимают к челюсти так, чтобы зубы полностью погрузились в массу
В таком положении ее оставляют на 2-3 минуты, чтобы силикон затвердел.
Затем 'слепочную ложку' аккуратно вынимают изо рта.
После этого на слепок наносится корригирующий слой и слепок снимается повторно. Корригирующий слой более жидкий, нежели базовый и он, затекая в неровности, точнее передает форму зубов. И база, и корригирующий слой – А-силиконы, только разной плотности.
Второй способ - снятие слепка за один заход, когда на 'слепочную ложку' наносят базовый силикон, затем делают в нем углубление и заливают туда корригирующий слой. После этого делают слепок. Это проще для пациента, но первый способ - точнее.
В зависимости от сложности, врач выбирает как делать слепок.
После снятия слепков верхней и нижней челюсти, необходимо снять «регистратор прикуса». Он необходим для определения привычного положения челюстей при закрытии. Для этого на соприкасающиеся поверхности зубов наносится жидкий А-силикон. Пациент сжимает челюсти и держит в закрытом состоянии 2-3 минуты, чтобы силикон затвердел.
'Регистратор прикуса' нужен для назначения лечения и без него правильно изготовить элайнеры невозможно. По этому шаблону сверяют гипсовые модели.
2. Гипсовка по слепку
Для того, чтобы перевести снятый отпечаток зубов в цифровой формат, делают гипсовую модель. Чтобы сделать гипсовую модель, в слепок заливают гипс - обычно это супергипс 4 класса.
3. 3D сканирование.
После получения гипсовых моделей слепков, производится их 3D сканирование. Оно проводится на простых сканерах, которые обеспечивают хорошую точность. Обычно точность сканеров оцифровки слепков составляет около 0,01-0,015 мм. Сначала сканируют отдельно слепки верхней и нижней челюсти,
а после – вместе с регистратором прикуса. Этот процесс называется MMR (maxillomandibular relationship) – сопоставление положения верхней и нижней челюсти
4. Диагностика (лечение)
Далее все полученные сканы загружаются в специализированный софт, в котором можно перемещать зубы до их правильного положения. Обычно применяют EXOCAD, Maestro 3D, 3 Shape, Avantis 3D
От результата подготовки моделей зависит как качество элайнеров, так и результат лечения.
Каждый шаг движения (итерация перемещения зубов) фиксируется в программе и сохраняется как отдельная 3д модель. Количество шагов зависит от сложности лечения.
Диагностику (лечение) по 3д-модели могут осуществлять только хорошо подготовленные специалисты, поэтому клиники, которые не занимались ранее производством элайнеров, отдают этот этап на аутсорс крупным известным компаниям/клиникам, которые имеют специальные программы и специалистов, т.к. от этого этапа зависит качество лечения пациента.
5. Печать 3д моделей на 3д принтере.
Это один из самых важных этапов, т.к. любая ошибка, усадка и недостаточная точность могут привести к неправильно сделанным элайнерам и как результат - к отсутствию результата лечения, куче потраченного времени и денег.
От правильно подобранного 3D принтера зависит скорость и качество печати моделей, а следовательно - то, как много клиентов клиника сможет принять, как быстро клиент получит свои готовые элайнеры и насколько он останется доволен результатом.
В среднем, на одного клиента нужно напечатать около 60-70 зубных моделей и многим принтерам на это понадобится 3 дня непрерывной работы. В рассматриваемом нами случае, клиника выбрала для этого 3д-принтеры Uniz Slash Plus. Основными критериями, по которым клиника сделала выбор: точность, надежность и скорость печати. Один принтер способен за 45 минут отпечатать 7-9 моделей для элайнеров. Полный кейс (60-70 зубных дуг) один Slash способен напечатать менее, чем за 9 часов. Т.е. уже через день после диагностики, клиника готова предоставить своему клиенту готовый набор элайнеров для лечения.
Печать моделей производится по порядку, который определили при диагностике, и каждая модель имеет свой порядковый номер. Это делается для удобства, чтобы лечащему врачу и клиенту клиники не перепутать, какой элайнер необходимо использовать по порядку в процессе лечения, для постепенного исправления прикуса
6. Формовка каждой напечатанной модели при помощи вакуумформера:
При помощи вакуумформера получают форму элайнера. Этот процесс не занимает много времени.
Ниже элайнер, который получился в результате обжатия вакуумформером модели, напечатанной на 3д принтере:
7. После того, как мы получили элайнер, его необходимо обработать для удобного ношения.
Лишний пластик срезается, элайнер снимается с модели и его полируют. Полировка –важный процесс обработки элайнера. Она нужен, чтобы исключить порезы десен и обеспечить незаметный внешний вид
Процесс лечения может занимать от 12 до 65 этапов в зависимости от сложности. Один этап длится около 2 недель. Периодически клиент должен посещать своего стоматолога, чтобы контролировать процесс лечения и стоматолог смог вовремя подкорректировать курс лечения.
Результаты исправления прикуса можно увидеть ниже:
До
После
До
После
Сканирование и печать моделей для производства элайнеров существенно упрощает процесс их производства. С развитием фотополимерной печати этот процесс становится проще, быстрее и дешевле. Теперь любая стоматологическая клиника уже сейчас может позволить себе открыть такой вид бизнеса
В следующей статье мы расскажем о готовом решении по производству элайнеров для стоматологических клиник, готовых заняться этим несомненно прибыльным направлением бизнеса. Расскажем о выборе техники для полного цикла производства элайнеров и порекомендуем компании, у которых можно заказать диагностику лечения. Оставайтесь с нами, ваш Uniz.Shop!
15
