Обновление T-FLEX CAD 17.0.85.0 и приложений – 2D проекции, контроль качества, экспорт, таблица отверстий
В сборке T-FLEX CAD 17.0.85.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей.
Ниже описаны самые существенные изменения системы.
2D проекции и оформление чертежей
Добавлена возможность создания простых таблиц отверстий по 2D проекциям – координатных и знаковых. В текущем обновлении реализовано распознавание цилиндрических и конических отверстий простых конфигураций.
Продолжается модернизация механизма создания местного разреза – обновлён диалог команды, добавлены опции в контекстное меню по редактированию местного разреза и его контура при выборе в дереве модели и на чертеже. Реализовано маркирование местного разреза при выборе из дерева модели
В оба режима команды Местный разрез (вложенный и аппликация) добавлена возможность выбора элементов модели, к которым применяется разрез.
Над проекцией развёртки теперь автоматически добавляется знак Развёрнуто.
А в контекстное меню обозначения выносного вида добавлена команда перехода к выносному виду.
Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs
В режиме динамической сборки теперь возможно отображение нескольких корневых объектов, а также появилась возможность отображения колонки Связь с T-FLEX DOCs в редакторе переменных и окне Переменные.
3D моделирование, 3D сборки
Детали, созданные путём использования третьего варианта выгрузки (Создать операцию деталировки с возможностью последующего обновления файла детали при изменении сборки), теперь попадают в состав изделия.
В команде отверстие теперь при расчёте глубины сквозного отверстия система учитывает грани, частично перекрывающие отверстие.
Состав изделия
На панель инструментов окна Состав изделия добавлена опция показать выбранный элемент аналогично другим окнам системы.
Экспорт/импорт
Для экспорта в STEP добавлена опция Объединять геометрию тел, позволяющая уменьшить размер файла.
Экспорт. Для экспорта в STEP добавлена опция Использовать имена фрагментов. При её использовании имена экспортированных тел 3D фрагментов будут основаны на именах, отображаемых для фрагментов в дереве модели.
Так же проведены работы по улучшению чтения форматов DWG/DXF.
Пользовательский интерфейс
Обновлена команда Развернуть по нормали к выбранному элементу: теперь команда может использоваться в контексте запущенных операций.
В установки системы добавлены опции, позволяющие установить запрет перемещения элементов построения или эскиза при выборе и одновременном перемещении мышью. Использование такой опции предотвратит непреднамеренное перемещение объектов чертежа.
Команда показать использование переменной теперь доступна также в контекстном меню имени переменной в выражениях других переменных.
Контроль качества
Во встроенный модуль контроля качества добавлен ряд новых проверок:
- проверка на наличие текстов с маленьким шрифтом.
- проверка на наличие текстов с нестандартным шрифтом.
- проверка на наличие объектов за рамками форматок.
- проверка на наличие тел с неподходящими габаритами.
- проверка на наличие линий цвета фона.
- проверка на наличие размеров с неверными допусками.
- проверка количества всех объектов.
- проверка на наличие операций с низкой точностью.
- Цилиндрические передачи. Добавлен расчёт мелкомодульных передач по ГОСТ 9587-81 и ГОСТ 9178-81.
- Цилиндрические передачи. Добавлен расширенный способ назначения квалитетов точности по ГОСТ 1643-81 и ГОСТ 9178-81.
- Конические передачи. Добавлена возможность выбора диаметра зуборезной головки по ГОСТ 19326-73.
- Червячные передачи. Добавлен прочностной расчёт по ISO/TS 14521 и DIN 3996.
- Червячные передачи. Добавлен расчёт отклонений по DIN 3974 и DIN 3967.
- Червячные передачи. Добавлен расчёт геометрических параметров и построение 3D моделей для профилей C и K согласно ISO/TR 10828 и DIN 3975.
- Червячные передачи. Добавлено построение 3D модели по полю допуска толщины зуба.
- Червячные передачи. Добавлен расчёт контрольных размеров (анализ геометрии) по ГОСТ 19650-97, DIN 3967 и DIN 3977.
- Червячные передачи. Добавлена возможность создания таблицы параметров на чертеже.
- Червячные передачи. Добавлена возможность создания отчётов.
- Линии связи. Добавлена новая команда Линии связи для одновременного создания нескольких параллельных линий связи (см. документ новых возможностей).
- Линии связи. В параметры линий связи добавлен Цвет штрихов для обозначения проводников с двухцветной изоляцией.
- Линии связи. В разделе Обозначения на линиях связи в Параметрах схемы добавлена опция Отображать ПО при создании, позволяющая переключаться между отображением ПО с двух сторон ЛС или с одной стороны, либо вовсе отключить их отображение.
- Шины. Обновлён механизм работы с шинами (см. документ новых возможностей).
- Цепи и сигналы. Добавлены новые команды для работы с цепями и сигналами (см. документ новых возможностей).
- Кабельные изделия. В автоменю команды Связи добавлены опции Создать одиночную связь (активна по умолчанию) и Автоматически создать все связи на схеме.
- Кабельные изделия. В параметры кабельных изделий всех типов в группу Для отчётов добавлен параметр Марка.
- Кабельные изделия. Система теперь запоминает последние использованные фильтры выбора прототипа.
Реверс-инжиниринг: точно - значит криво.
Онлайн генератор коробок
1) Моделировать самому. Минусы: неохота, на к...
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
и светомузыку сделать )
Во точно, козырька не хватает....
"Хиптерский сопромат" прям нов...
