Обновление T-FLEX CAD 17.0.55.0 и приложений – 2D проекции, поверхности, работа с большими 3D профилями, стабильность и производительность
T-FLEX CAD
1924
3D-моделирование
Обновление T-FLEX CAD 17.0.55.0 и приложений – 2D проекции, поверхности, работа с большими 3D профилями, стабильность и производительностьДрузья!
Мы выпустили обновление САПР T-FLEX CAD 17 и приложений!
Все описанные ниже улучшения системы T-FLEX CAD появились и в Учебной версии, которая уже доступна для загрузки.
Все описанные ниже улучшения системы T-FLEX CAD появились и в Учебной версии, которая уже доступна для загрузки. В сборке T-FLEX CAD 17.0.55.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей.
2D Проекции и элементы оформления
Продолжается модернизация механизма создания 2D проекций – улучшена работа по нанесению размеров и других элементов оформления на проекции с разрывом и на обрезанные виды, добавлена возможность создавать разные типы проекций из ленты, упрощена работа команды Местный разрез и др.
Различные режимы создания проекций - местный разрез, стандартные виды, произвольный вид - теперь доступны непосредственно из ленты:
Местный разрез стало возможным создавать по контуру, заданному сплайном, что позволяет обойтись без предварительно созданной штриховки. Вызов местного разреза для выбранной проекции также стал доступен через контекстное меню:
Диалог создания набора стандартных проекций сделан более наглядным:
Добавлена возможность изменять параметры сразу нескольких проекций
В параметры команды добавлен флаг Динамический просмотр, который позволяет управлять превью в зависимости от сложности проецируемого вида. Кроме того, появилась возможность устанавливать параметры для нескольких проекций одновременно.
В контекстное меню элементов активной проекции (линии, размеры и пр.) и чертежного вида добавлена группа Разрывы и контур обрезки, содержащая опции для управления обрезкой и видимостью элемента, а также исключения его из расчета габаритов линии разрыва:
На вкладку Управление диалога Установки системы добавлена опция Выход из контекста проекционного вида по Escape. По умолчанию данная опция выключена.
В Параметры документа добавлена опция Расширение границ проекции для управления расстоянием между линиями проекции и её границами.
Начиная с версии 17.0.55.0 поддерживается совместимый режим создания проекций – проекции создаются и позволяют работать аналогично с предыдущим версиям системы:
При создании проекции типа Сечение на основе 3D сечения список проецируемых элементов теперь автоматически берётся из параметров 3D сечения.
В команду Надпись в набор доступных знаков на стрелке добавлен знак соединений, получаемых сшиванием:
3D моделирование
В автоменю операции По сечениям добавлена опция Автопоиск контуров, позволяющая автоматизировать выбор набора элементов для заданного сечения.
В операцию Продолжение по закону добавлена возможность задавать высоту и угол создаваемой поверхности графиком в зависимости от длины направляющей кривой).
В команду Кривая смещения к плоскому 3D пути добавлена возможность обрезки результата по двум точкам.
Улучшена производительность – скорость создания, пересчёта и пр. - при создании больших 3D Профилей, уменьшен размер файла документа, содержащего такие 3D Профили.
Добавлены новые типы рабочих плоскостей, создаваемых На основе системы координат: YX, ZX, ZY.
Состав изделия
Добавлен новый тип состава изделия – Таблица трубопроводов, а также поддержка единиц измерения в составных колонках.
Материалы
В диалог команды Параметры по умолчанию добавлено поле Выражения для задания материала по умолчанию с помощью переменных.
При задании материала через переменные добавлена возможность указания библиотеки, в которой находится нужный материал. Для этого в значение переменной перед названием материала надо добавлять название библиотеки в угловых скобках: "<библиотека>материал".
Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs
Добавлена возможность отображать в CAD окно Конфигурирование T-FLEX DOCs.
При отсутствии активного документа в окне Структура изделия T-FLEX DOCs теперь отображается справочник электронной структуры изделия, что позволяет загружать документы из справочника без открытия окна Электронная структура изделия.
Теперь можно выбирать, какой файл открыть при перетаскивании в сцену объекта справочника электронной структуры изделия, у которого более одного файла по связи.
При выборе системных файлов\прототипов из T-FLEX DOCs поменялся синтаксис видимой ссылки на хранилище файлов DOCs, теперь в начале ссылки пишется <*T-FLEX DOCs*> .
Экспорт/импорт
Диалог параметров экспорта в полигональные сеточные форматы преобразован в немодальный так, что теперь можно осуществлять навигацию по модели при задании параметров экспорта.
Добавлена поддержка импорта форматов Компас 20, ACIS 2021.10 и Inventor 2022, а также импорта/экспорта формата Parasolid 34.0.
Пользовательский интерфейс
Режимы создания Рабочих поверхностей, 3D узлов, 3D путей и 3D профилей вынесены в качестве отдельных команд в новую вкладку ленты – Опорная геометрия:
Добавлена возможность настройки динамических панелей:
T-FLEX Зубчатые передачи
1. В Конические передачи добавлен расчёт прочности по ISO 10300. Ниже продемонстрировано создание конической передачи:
T-FLEX Электротехника
  1. Добавлена возможность использования в аппаратах условных графических обозначений изделий любых типов.
  2. Добавлен режим выборочной вставки объектов схемы, с автоматическим подбором компонентов, связанных с выбранным, по соединениям родительской схемы.
  3. Добавлено разбиение длинных таблиц соединений и т.п. на части, с опцией дублирования шапки таблицы.
  4. Добавлен обработчик удаления метки разрыва ЛС: удаление этой метки из состава разрыва или всего разрыва.
  5. Добавлено управление скосами отводов ЛС от ГЛС, автоматическое в однозначных ситуациях и интерактивное при наличии равноправных вариантов.
  6. Добавлены дополнительные варианты отображения разветвлений ЛС.
  7. Добавлено автоматическое скрытие части контура аппарата или ФГ под УГО соединителей.
  8. Добавлены новые системные параметры в РИ: климатическое исполнение, категория размещения и код цвета (последнее только для КИ, для вывода в отчёты).
  9. Генератор отчётов. Таблица соединений. Добавлена возможность исключения вывода ПО ТП клемм.
  10. Генератор отчётов. Таблица соединений. Добавлена возможность сортировки по графам "Откуда / Куда".
  11. Генератор отчётов. Таблица соединений. Добавлена возможность вывода цвета и кода цвета провода и кабеля.
  12. Генератор отчётов. Таблица подключений. Добавлена возможность исключения контактов без присоединений.
  13. Генератор отчётов. Перечень элементов. Добавлена возможность вывода КИ.
  14. Конструкторская спецификация. Добавлена возможность вывода ПО изделий в графу «Примечания».
  15. Добавлена возможность автоматического формирования ПО кабельных изделий без префиксов.
  16. Добавлен маркер для отсоединения ЛС от ГЛС.
  17. Добавлена опция сохранения/блокирования настроек форматирования элемента при его вставке в схему.
  18. Добавлен перенос назначенных КИ при вставке схемы в другой документ.
  19. Добавлено автоматическое создание 3D КИ по структурным элементам.
Обновление уже доступно для загрузки.
ЗАГРУЗИТЬ УЧЕБНУЮ ВЕРСИЮ
