Обзор многофункционального 3D-принтера Snapmaker
Что это?
Snapmaker - многофункциональное устройство со сменными модулями. В простейшей комплектации это компактный настольный 3D-принтер сделанный из металла, а с дополнительными блоками он приобретает возможности лазерного гравера и небольшого фрезерного станка.
Характеристики:
Материалы: PLA, PVA, ABS, Нейлон и другие пластики с температурой печати до 250 °C
Температура сопла: 180-250 °C
Температура платформы: 20-100 °C
Толщина слоя: от 50 до 300 мкм.
Область печати: 125х125х125 мм.
Внешние размеры: 289х272х332 мм.
Цена: от 199 до 699 долларов, в зависимости от комплектации и без учета доставки и накладных расходов, при условии раннего бэкинга на KickStarter.
Розничная цена в серии пока неизвестна, но можно сделать предзаказ и первым получить актуальную информацию о цене.
Чем интересен?
Прочность и жесткость
Snapmaker сделан из металла - в нем нет ответственных или несущих пластиковых деталей. В то же время, использование листовой стали для массивных деталей значительно утяжелило бы конструкцию и сделало принтер дороже, потому используются сплавы алюминия.
Точность
Точность работы обеспечивается, наряду с жесткостью конструкции, еще и тем, что в линейных модулях, в качестве приводного механизма, используется винтовая передача.
Модульность
Аппарат состоит из заменяемых модулей, что позволяет не только быстро переключать функционал, но и легко производить ремонт и апгрейд. Замена рабочей головки делает из 3D-принтера лазерный гравировальный аппарат или программно управляемый фрезер.
Простота
С модульностью конструкции связана и простота обращения с устройством. Линейные модули, отвечающие за движение рабочих головок, невозможно перепутать - они одинаковые и взаимозаменяемые.
Собирается и разбирается для транспортировки Snapmaker также в считаные минуты.
Управление производится через простую в обращении программу Snap3D и съемный сенсорный терминал диагональю 3,2 дюйма.
Нет необходимости в специальном лаке или пленке для фиксации изделия в процессе печати или обработки - конструкцией предусмотрена многоразовая самоклеющаяся платформа с подогревом.
Благодаря особенностям конструкции и Snap3D, калибровка платформы тоже не нужна.
Что может?
3D-печать
Snapmaker печатает PLA, PVA, ABS, Нейлоном и другими материалами с температурой печати до 250 градусов Цельсия. Максимальный размер возможной распечатки - куб с ребром в 125 мм.
Вот эту вазочку например, высотой 8 см и диаметром 6,45 см, печатали стандартным 1.75 мм PLA, с толщиной слоя 0,2 мм, приблизительно 1 час 20 минут.
Другие распечатки:
Лазерная гравировка
Один из поставляемых модулей - лазер для гравировки по деревянным, пластиковым и другим поверхностям.
Мощность лазера составляет 0,5 Ватта, этого достаточно для нанесения любых изображений на древесину и композиты из неё, полимеры, ткани, кожу.
Фрезеровка
Фрезерный модуль, со скоростью вращения шпинделя 2000 - 7000 оборотов в минуту, способен воспроизводить рельефные изображения на любых подходящих по жесткости поверхностях - в основном, дереве и пластиках.
Видео с ярмарки электроники в Гонконге:
Несжатое видео гравировки на бамбуковой детали
(если кто-то хочет потратить на просмотр 1 час 10 минут):
Да, не слишком быстро, зато точно и аккуратно.
Итого:
Так чем же нам интересен Snapmaker?
Прежде всего тем, что этот компактный и простой в обращении аппарат, легко помещающийся на любом столе, способен заменить целую мастерскую. Он один и напечатает, и выжгет, и вырежет. Незаменимая вещь.
Не удивительно, что он собрал на KickStarter $2 277 182, из $50 000 запрошенных в начале кампании.
Есть и безусловные минусы.
В первую очередь это, конечно, размер рабочей области. Серьезно, 12,5 сантиметров - этого может быть вполне достаточно для 3D-печати, но для лазерной гравировки и фрезерования это весьма скромно.
Тем не менее, устройство безусловно интересное. Мы будем внимательно следить за завершением краудфандинговой кампании и запуском серийного производства.
А особо заинтересовавшиеся уже сейчас могут сделать предзаказ - они первыми узнают актуальные цены и получат возможность купить аппарат, минуя таможенную бюрократию и получив местную гарантию на обслуживание.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Распродажа 11.11 в Kremen
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
