Технофорум 2024 Реклама
Представляем 3D-сканер Shining 3D FreeScan UE Pro2
top3dshop
486
Обзоры
Читайте в этой статье про один из новейших 3D-сканеров для промышленности — Shining 3D FreeScan UE Pro2, который может работать в режиме фотограмметрии и предоставляет пользователю возможность наиболее точного и быстрого сканирования, ускоренного до двух раз, по сравнению с предыдущими моделями этой линейки.
Что нового в конструкции сканера FreeScan UE Pro2, основное
Shining 3D FreeScan UE Pro2 это одна из самых новых моделей производственного 3D-сканера из известной линейки сканеров серии FreeScan UE.
Главными особенностями, которые отличают новый 3D-сканер Shining 3D FreeScan UE Pro2 от других моделей сканеров, можно назвать:
  • Наличие беспроводного модуля для удаленного контроля, что делает работу со сканером наиболее удобной, повышает маневренность при сканировании, позволяет сканировать без кабелей.
  • Повышенная в два раза скорость сканирования, а значит и производительность, по сравнению с предыдущими моделями сканеров серии FreeScan UE.
  • Новая система бинокулярной фотограмметрии дает повышенную объемную точность, позволяя при этом сканировать, не применяя кодированные метки, используя лишь обычные маркеры-стикеры.
  • Система быстрого инспектирования: максимально упрощенные сценарии ускоренного сканирования с целью проверки качества производимых деталей.
Как достигается наиболее качественное и быстрое 3D-сканирование
Беспроводной модуль
Спроектированный и произведенный в соответствии со всеми новейшими достижениями технологий 3D-сканирования FreeScan UE Pro2 обладает современным внутренним блоком беспроводной связи, который дает возможность сканировать практически в любых условиях без применения проводов, что помогает и скорости, и удобству сканирования, и тем также повышает его эффективность.
Возможность применения фотограмметрии
Запатентованная передовая система встроенной фотограмметрии существенно улучшает точность измерений, что делает данный сканер превосходным выбором для сканирования разнообразных деталей разных размеров. Интегрированный инспекционный модуль упрощает процесс контроля качества непосредственно на месте, что оптимизирует рабочие процессы и повышает их эффективность с помощью этого комплексного производственного решения.
Повышение портативности
Благодаря встроенному беспроводному модулю для передачи данных, FreeScan UE Pro2 помогает оператору освободиться от мешающих при сканировании кабелей для подключения к компьютеру, обеспечивая надежную и непрерывную передачу данных прямо во время 3D-сканирования.
Этот прибор идеально подходит для использования в самых разнообразных условиях — на предприятиях, на улице или на промышленных объектах. Он весит всего 950 грамм и очень удобен в работе, что помогает ему быть очень точным инструментом для захвата 3D-данных об объектах.
Вдвое более быстрое 3D-сканирование
Скорость сканирования FreeScan UE Pro2 достигает 3 млн 460 тыс точек в секунду, и это почти в два раза больше, по сравнению с возможностями предыдущей модели сканера этого же производителя.
Повышенная скорость работы дает возможность инженерам больше внимания уделять деталям и нюансам собственно сканирования, сосредоточиться на выполнении задачи.
Усовершенствования в конструкции и ПО сканера
Блок обработки данных
Внутренний блок обработки данных дает возможность ускорить захват информации о поверхностях, а также сделать более стабильной беспроводную передачу её на компьютер, что увеличивает как качество, так и быстроту передачи информации от сканера к компьютеру при сканировании без проводного подключения, приближая их по этим параметрам к сканированию при подключении кабелем.
Выше скорость сканирования
Увеличенная до 180 кадров/с частота кадров ускоряет и делает более точным сканирование, что имеет отдельную важность при работе с крупными предметами и поверхностями.
Качество работы сертифицировано
Имея показатели объемной точности до 0,02 + 0,03 мм/м (0,02 + 0,015 мм/м с фотограмметрией), FreeScan UE Pro2 предоставляет пользователю весьма точные данные о сканируемых объектах и поверхностях.
Собственная лаборатория точности SHINING 3D аккредитована CNAS по стандарту ISO 17025, она проверяет каждый сканер и обеспечивает его соответствие метрологическим стандартам. В соответствии со стандартами VDI/VDE 2634 и ISO компания Shining 3D обеспечивает высокую повторяемость и точность измерений FreeScan UE Pro2.
Новая бинокулярная фотограмметрия
FreeScan UE Pro2 оснащен современной технологией фотограмметрии, используемой при сканировании крупных объектов и обширных поверхностей. Сканер отслеживает и собственное положение в пространстве, и маркеры, что обеспечивает ему высокую точность измерений. Бинокулярная фотограмметрия FreeScan UE Pro2 не нуждается в применении кодированных маркеров, что помогает уменьшить необходимое для подготовки к сканированию время вдвое и более, без ущерба для точности измерений и получаемых данных.
Получение данных в реальном времени, контроль процесса
Более новое и совершенное ПО Shining 3D отражает полученную сканером информацию о рельефе поверхности в режиме реального времени, помогая оператору ускорить процесс сканирования и сделать его максимально эффективным. Оператор может сразу видеть результаты и вносить коррективы в процесс сканирования непосредственно по ходу дела, что делает его действия оптимальными для ускорения сканирования и повышения его качества. В ПО можно видеть цвет линий на объекте при сканировании — он подскажет инженеру, какие места изделия отсканировались качественно, а где процесс надо повторить.
Быстрая смена разрешения в процессе
Сканер предоставляет возможность быстрой смены разрешения на разных участках одного и того же объекта, это бывает очень полезно для ускорения сканирования тех участков, например, где нет мелких имеющих значение деталей. Это может очень сильно сэкономить время при сканировании особо крупных объектов.
Разные режимы лазерного подсвета
FreeScan UE Pro2, помимо диодной подсветки, оснащен лазерами. Он снабжен лазерной системой с тремя режимами работы — для сканирования разных типов объектов с различной спецификой данных, которые от них необходимо получить:
  • Быстрое сканирование с 50 лазерными линиями;
  • Детальное сканирование с семью параллельными лазерными линиями;
  • Сканирование поднутрений и углублений с одной лазерной линией.
Скоростное инспектирование
Встроенный в Shining 3D FreeScan UE Pro2 блок обработки полученной при сканировании информации помогает применять этот сканер для быстрой инспекции контроля качества деталей на производстве. Это полезно при инспектировании продукции прямо в цеху, например — непосредственно на конвейере.
Характеристики FreeScan UE Pro2
Режимы работы:
  • Multiple Lines Scan: 50 лазерных линий, расстояние 300 мм
  • Fine Scan: 7 параллельных лазерных линий, расстояние 200 мм
  • Single Line Scan: одна линия лазера, расстояние 300 мм
Точность сканирования: 0,02 мм
Объемная точность: 0,02 + 0,03 мм/м (0,02 + 0,015 мм/м с фотограмметрией)
Скорость сканирования: до 3 460 000 точек/секунду
Глубина резкости: 360 мм
Расстояние между точками: 0,01 ~ 10 мм
Класс лазера: II (безопасно для глаз)
Интерфейс подключения: USB 3.0
Габариты сканера: 305,8 x 118,9 x 100,8 мм
Вес: 0,95 кг
Электропитание: 24 В, 3,75 A
Рабочая температура: - 20 ~ +40°C
Рабочая влажность: 10% ~ 90%
Сертификация: CE, FCC, ROHS, WEEE, KC, FDA, UKCA, IP50,TELEC, TiSAX
Сертификация точности: VDl/VDE 2634 Part3 (сертифицировано в лаборатории точности ISO 17025). *На основе VDI/VDE 2634, part 3. Погрешность расстояния между сферами оценивается с помощью отслеживаемых артефактов длины и маркеров, путем измерения в различных местах и ориентациях в пределах рабочего объема, в лаборатории точности с условиями окружающей среды: температура 20 ± 0,5℃; влажность 40 ~ 60% RH.
Рекомендуемая конфигурация компьютера:
ОС: Windows 11 Professional 22H2 (64-bit)
Процессор: 13th Gen Intel® Core™ i7-13700H или выше
Графическая карта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU или выше
Видеопамять: 8 Гб или выше
Оперативная память: 64 Гб или выше, двухканальная DDR5; Интерфейс USB 3.0
Внимание! SHINING 3D оставляет за собой право изменять или корректировать вышеуказанные технические характеристики и внешний вид устройств.
Примеры использования FreeScan UE Pro2, фото производителя
Инспекция строительной техники
Проверка панели на деформации
Проверка двигателя
Контроль износа детали
Проверка состояния корабельного винта
Хотите узнать больше?
Shining 3D FreeScan UE Pro2 — это наиболее совершенный в линейке FreeScan UE Pro 3D-сканер, который может применяться как в заводских цехах, так и на самых разных типах производств, в самых разнообразных условиях. Скорость сканирования FreeScan UE Pro2 повышена в два раза, по сравнению с предыдущими моделями производителя, а, благодаря наиболее совершенной на сегодняшний день многорежимной лазерной подсветке — повышено и качество его работы. Сканер рассчитан на применение в промышленных условиях и снабжен удобным кейсом — для транспортировки, при выполнении задач и хранения, в котором помещается всё необходимое.
Получите больше подробной информации о 3D-сканерах Shining 3D на странице компании на сайте Top 3D Shop.
Реклама. ИП Баусов Дмитрий Васильевич. ИНН: 780623483268
Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
