3D принтер PonyBot v4
тошa
4194
25
RepRap
26
Итак, было внесено много изменений в PonyBot v4 по сравнению с версией PonyBot v2, они тотально отличаются. Да, я успел выкатить аж две крупные обновы). Собрал v2.1, v3 v3.1.1, v3.2, v4, v4.0.1. Кстати, далеко не всё было удачно и гладко, про все итерации принтеров были посты в группе ВК: https://vk.com/ponytech, кому интересно проследить путь проработки проекта - гляньте. Решил что стоит снова начать выкладывать прогресс по 3D-принтеру PonyBot на форум, что-то я подзабыл про него(
3D принтер PonyBot v4PonyBot v4 и v4.0.1 на фестивале 3DTodayFest 2024
    Основные изменения в проекте 3D-принтера:
+Кинематика CoreXY
+Стоимость принтера снизилась на ≈20%
+Появились возможность размещать катушки внутри принтера, так он занимает еще меньше места на столе
+Добавлена возможность установки светодиодной ленты, модуля очистки сопла
+Убрана двойная ременная ось Z (трудно собирается, дорогое)
+Уменьшена высота головушки на 4мм, немного оптимизирована её геометрия
+Увеличена область печати по оси Z на 20мм: до 200мм
+Убраны выпирающие детали
+Увеличена жесткость рамы (она очень жесткая, со всей силы можно сжимать по диагонали, а ей ничего не будет)
+Увеличена жёсткость портала
+Новая плата MKS RobinNano v3, клиппер доступен при установке одноплатника (у нас BTT Pi v1.2)
+Чуть меньше деталей надо печатать
+Структуризован процесс сборки 3D принтера
    Минусы:
-Принтер переделан на 12В чисто из-за 150*150мм столика, кмк в этом мире они существуют только под такой вольтаж
-Портал тяжело собрать ровно, акрил не идеально ровный(
-Консольный столик, но он достаточно жесткий: усилен 15 профилем-На марлине почему-то не взлетели шейперы (это из-за того, что кинематика CoreXY? на дрыгах же работает)
    Удобства:
+Катушка внутри принтера
+USB порт
    Неудобства:
-При некорректном размещении PEI листа он может попасть под раму, заблокировав движение оси Z
-Датчики холла: плохое решение для оси Z, уровень стола со временем уплывает. Буду ставить оптические концевикиОбласть печати принтера:
150*150*200 (+20) мм
    Размер принтера:
240*253*379 мм
    Вес принтера:
6кг
    Хотелки:
1. Размокнуть портал. Да он станет менее жестким, но это упростит взаимодействие с столиком и хотендом. Попробую сделать как минимум один такой 3D-принтер;
2. Сделать обшивку корпуса (пассивная термокамера, на фесте про нее часто спрашивали);
3. Мне кажется что CR-10 радиатор не справляется с отводом тепла, собираюсь ставить вороновский V6, но он дороже...;
4. В будущем добавлю модуль подсветки и отчистки филамента.
3D принтер PonyBot v4С разомкнутым порталом можно из одного куска акрила изготовить две детали
Чего лично я хочу от 3D-принтеров PonyBot:1. Тишина работы;2. Супер мега ультра высокое качество печати. Такого трудно добиться, пока получилось чтобы принтер печатал +-хорошо и без дефектов. Я просто задал себе цель, к которой буду стремится3D принтер PonyBot v4Сравнение VFA на PonyBot v3.1.1 с VFA на PonyBot v2
    Боли с сборкой:
-Рандомное качество рельс. Задумываюсь под переделку принтера под 8мм валы с lm8uu;
-Просаженные диаметры 10мм валов (аж на 50мкм!!!!), я заказывал у VESTPOW и соберизавод и у них у всех такая проблема. Приходится немало переплачивать за брендовые валы, лишь бы они были сделаны по допуску g6 (это так сложно?);
-Наращивание проводов не самый быстрый процесс;-Иногда рама не такая ровная как хотелось бы и из-за этого портал собирается с искривлениями и а кинематика - с закусываниями. Принтер из-за этого не взрывается конечно.. но и тотального проседания в качестве печати я не заметил (как ни странно....)3D принтер PonyBot v4Кривизна акрилового портала
Про компактность: у PonyBot размер как у Voron0, но область печати не 120*120*120мм, а 150*150*200мм
3D принтер PonyBot v4Сравнение Voron0 с ponyBot v4.0.1
Приятный бонус - внутри принтера помещается наша катушка на 750гр, либо можно купить мелкие катушки на 250...500гр
3D принтер PonyBot v4Катушка PonySpool внутри PonyBot v4
На фестивале 3DTodayFest мы от мейкеров слышали:
У меня уже 4 принтера, а вот такого для души печатать не хватает
Участники фестиваля интересовались приобретением принтера для выездных соревнований. Точно, а ведь принтер идеально подходит для этого! (изначально он и был для этого разработан хд) Я постоянно вожу его с собой на мероприятия и выставки в нашем городе. PonyBot идеально помещается в обычный курьерский терморюкзак вместе с экспонатами, раздаткой и пластиком для печати3D принтер PonyBot v4Интересный факт: PonyBot v3.2 был изготовлен в оранжево-черной расцветке
ПС: Огромное спасибо администрации 3DToday за организацию и проведение фестиваля 28 сентября 2024 года, это лучшее место чтобы обменяться опытом и пообщаться с единомышленниками. Будем с нетерпением ждать следующий фест^^
Спасибо за внимание, всех обнимаю
Буду очень рад фидбеку
И да, теперь проект реализуется при финансовой поддержке гранта «УМНИК». Получил под этот 3D-принтер, так что у меня есть обязанности, которые я должен выполнять
26
