Обзор метрологического 3D-сканера RangeVision PRO II
В данной статье мы делимся информацией о метрологическом промышленном 3D-сканере для контроля геометрии производимых деталей и его применении в реверс-инжиниринге RangeVision PRO II. Мы рассмотрим его характеристики и достоинства, использованные технические решения и возможности, которые предоставляет это оборудование.
Вступление
Новая модель промышленного 3D-сканера RangeVision PRO II представляет собой передовую и усовершенствованную конструкцию с обновленным программным обеспечением, являясь современным техническим решением для метрологии и создания чрезвычайно точных цифровых 3D-моделей. Эти модели обеспечивают максимально полную и точную информацию о поверхностях и формах реальных объектов, таких как детали механизмов и различные конструкции.
3D-сканер обладает высокой точностью и надежностью, что позволяет использовать его в самых разных профессиональных задачах — начиная от контроля качества продукции и заканчивая проверкой размеров и форм прототипов в процессе разработки.
Основные отличительные черты 3D-сканера RangeVision PRO II
Ключевые характеристики и особенности данного сканера, которые необходимо учитывать при выборе:
- Область охвата: возможность сканирования объектов размером от 1 до 500 см;
- Технология Blue Light: современная подсветка, устраняющая блики и повышающая скорость и точность сканирования, позволяя сканировать при разном освещении;
- Высокая скорость 3D-сканирования, время захвата кадра — от 0.8 секунды;
- Прибор сертифицирован как метрологический инструмент и внесен в государственный реестр, что позволяет использовать его в наиболее ответственных задачах;
- Точность до 24 микрон достигается благодаря применению передовых алгоритмов и высокоразрешающих камер машинного зрения.
Области применения 3D-сканера RangeVision PRO II: метрология и другие
3D-сканер RangeVision PRO II используется как в распространенных, так и в уникальных сферах применения. Его основные задачи включают создание 3D-моделей для последующего реверс-инжиниринга, разработки новых продуктов, усовершенствование существующих конструкций, а также контроль качества выпускаемой продукции на предприятиях и выполнение разнообразных работ. Сканер широко применяется для задач, требующих точного фиксирования всех параметров геометрических данных объектов с высокой точностью.
Метрологическая точность, характерная для сканера RangeVision PRO II, обеспечивает не только высокую точность проводимых операций, но и официальный статус, который позволяет использовать его как измерительный прибор, соответствующий нормативам в промышленности и науке. Сканеры этой серии зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.
В нескольких кратких пунктах можно отметить, что RangeVision PRO II будет максимально полезен:
- В промышленности — для контроля геометрических параметров выпускаемой продукции;
- Конструкторским бюро и отделам исследований и разработок — при создании предсерийных образцов, прототипов, в обратном инжиниринге и анализе образцов разрабатываемых изделий;
- Подразделениям, занимающимся производством — как для контроля качества и точности производимых деталей, так и для постоянного мониторинга износа и состояния производственного оборудования;
- Музеям и архивам — для цифрового архивирования трёхмерных объектов, составления цифровых каталогов, организации виртуальных выставок и мониторинга состояния экспонатов.
Подробнее о специфике применения RangeVision PRO II
Широкая возможность изменения настроек
Возможность изменять настройки сканера в широком диапазоне значений позволяет использовать его для различных приложений, на объектах разных размеров, назначения и типа, различных уровней сложности. Наличие нескольких режимов сканирования, отличающихся по назначению и характеристикам, включая режимы с маркерами и без, обеспечивает широкий охват операций в различных областях, отраслях и на разных предприятиях.
Работать с информацией удобно
Сканер присоединяется к компьютеру через единственный USB-кабель.
Эргономичный дизайн, комфорт
Сканер обладает компактной и удобной конструкцией, благодаря чему он достаточно портативен для использования не только в лабораторных условиях, но и в любой другой среде, делая его пригодным для применения практически везде.
ПО
С устройствами серии RangeVision PRO II пользователи получают специально созданное и настроенное программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать информацию, полученную с 3D-сканера, и использовать её для дальнейшей работы в системах автоматизированного проектирования, программах для работы с 3D-объектами, их модификации, преобразования в различные форматы, а также для 3D-печати и производства на станках с ЧПУ.
Экспорт и импорт данных
Система способна экспортировать генерируемые объекты в наиболее популярные форматы 3D-данных, такие как STL, PLY и OBJ. Это крайне удобно, особенно для прямой 3D-печати. Также можно импортировать данные из CAD файла формата STEP с преобразованием сетки для оценки точности и создания тепловых карт отклонений непосредственно в программе RV 3D Studio.
Режимы 3D-сканирования
Устройство функционирует в трех режимах сканирования:
- на автоматизированном вращающемся предметном столе,
- с использованием меток-маркировок,
- с возможностью совмещения сканирований вручную и автоматически, с применением геометрических характеристик объекта.
Простота и точность настройки
В сканере используется автоматическая система предварительной калибровки устройства с программным обеспечением RV 3D Studio, что позволяет достичь выдающейся точности сканирования с минимальным допуском — от 40 микрон для крупных объектов до 24 микрон для зоны S.
Методы автоматизации при работе с RangeVision PRO II
Автоматическое объединение сканов
Программное обеспечение сканера, как в автономном режиме, так и с помощью оператора, соединяет полученные фрагменты сканов в целостную 3D-модель, ориентируясь на метки и особенности поверхности.
Сценарии обработки
Программное обеспечение предоставляет возможность создавать сценарии — макросы, сложные программы для автоматизации повторяющихся действий, например, множество сканирований одинаковых объектов. Это существенно упрощает работу операторов, делая её более качественной и продуктивной. RV 3D Studio позволяет разрабатывать и сохранять такие сценарии для последующего использования в любое время.
Комплектация 3D-сканера RangeVision PRO II
- 3D-сканер Rangevision PRO II
- USB-кабель USB 3.0 для подключения ПК
- комплект объективов со светофильтрами
- кабель питания
- комплект калибровочных полей
- комплект подставок под калибровочные поля
- штатив
- матирующий спрей
- комплект самоклеющихся меток-маркеров
- транспортировочный кейс
- товарная упаковка
- поворотный стол, диаметром 32 см, грузоподъемностью 60 кг
- кабель для подключения поворотного стола USB 2.0
- адаптер питания поворотного стола с кабелем
- RV 3D Studio, ПО для сканирования и обработки данных
- документация сканера, паспорт
- руководство пользователя
Преимущества, по сравнению со сканерами предыдущего поколения
- Точность: улучшенная метрологическая точность до 0,02 мм — сканер является сертифицированным метрологическим инструментом.
- Скорость: высокая рабочая скорость начиная с 0,8 секунды на один скан.
- Удобство: вес сканирующего модуля составляет всего 6 кг.
- Эргономичность конструкции: сканеру для работы не требуется видеовыход, достаточно одного USB 3.0 порта.
- Легкость запуска: встроенный лицензионный ключ.
- Сканер стал на 50% быстрее, на 10% легче, и у него вдвое меньше проводов.
Примеры 3D-сканов RangeVision PRO II
Где купить высокоточный метрологический RangeVision PRO II
Приобрести высокоточный метрологический 3D-сканер для промышленного и профессионального применения RangeVision PRO II, с гарантией производителя и программой обслуживания, вы можете у официального партнера производителя — в Top 3D Shop. Там же, на странице сканера, вы можете узнать о сканере еще больше: узнать и купить.
Реклама. ИП Баусов Дмитрий Васильевич. ИНН: 780623483268
Обзор 3D принтера Bambu Lab H2C
Сравнение 3D принтеров Выпуск 4 - Elegoo Centauri Carbon VS QIDI Plus4 и QIDI Q1 Pro
Встречайте шоколадный экструдер. Обзор
Ещё проще будет просто отрубит...
а не проще поставить cr-touch....
Учитывая требования по пожароб...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
Субж в заголовке, продавцы на...
Доброго дня. Аппарат anycubic...
