Обзор компактного 3D-сканера Shining 3D Einscan SE
Приветствуем наших читателей! В этой статье Top 3D Shop познакомит вас с настольным китайским 3D-сканером Shining 3D Einscan SE, создающим объемные цифровые модели объектов небольшого размера.
Содержание:
- Видео
- О производителе
- Shining 3D Einscan SE
- Характеристики Shining 3D Einscan SE
- Описание
- Комплект поставки
- Подготовка к работе
- ПО
- Примеры использования
- Сувенирная продукция
- Дизайн
- Анимация и 3D-печать
- Обучение
- Сравнение Shining 3D Einscan SE с RangeVision NEO
- RangeVision NEO
- Плюсы и минусы
- Плюсы
- Минусы
- Итого
Видео
О производителе
Источник: einscan.com
Китайский производитель Shining 3D с 2004 года работает в сфере цифровых измерительных и аддитивных технологий. Компания создает и выпускает на рынок сканеры, 3D-принтеры, сырье и материалы для трехмерной печати.
Shining 3D входит в пул крупнейших производителей в своем сегменте, создает инновационные решения в области цифровых технологий и оказывает сервисные услуги на высоком уровне.
Компания Shining 3D поставила перед собой цель – адаптировать 3D-технологии для различных сегментов потребителей: от домашнего применения до использования в крупных международных компаниях.
Устройства компании востребованы в различных сферах: образовании, медицинских и промышленных учреждениях. Пользователям Shining 3D доступен облачный сервис для хранения и обмена информацией.
Центральный офис производителя расположен в Ханчжоу, развивается сеть филиалов. На сегодняшний день дочерние организации работают в американском Сан-Франциско и немецком Штутгарте. Наличие покупателей в 70 странах мира подтверждает статус лидирующей компании на рынке 3D-технологий.
Система производства отвечает мировым стандартам ISO13485, ISO9001, ISO14001, OHSMS18000. Основная масса продуктов сертифицирована UL, FDA, CE, FCC или RoHs.
Описание модели
Источник: youtube.com
Сканер Shining 3D Einscan SE представляет собой компактный прибор для создания цифровой модели объектов. Модель рассчитана на пользователя-новичка — для домашнего использования, в образовании и других областях. Важное преимущество устройства — абсолютная безопасность для зрения, так как лазерный луч заменен на луч структурированного света.
Источник: top3dshop.ru
В рабочем процессе задействованы 2 камеры (по 1,3 Мегапикселя), проектор. Пользователь может выбрать подходящий режим сканирования:
Автоматический — предназначен для создания моделей мелких предметов простой геометрии весом до 5 кг и размером до 250мм по самой длинной стороне. Матовые светлые объекты не требуют дополнительной подготовки. Темные, прозрачные и блестящие нужно обработать специальным матирующим спреем.
В этом режиме нужно лишь расположить предмет на поворотной платформе. Остальную работу: вращение и съемку объекта, прибор выполняет самостоятельно.
Ручной режим сканирования используют для работы с более крупными и тяжелыми предметами сложной формы. Сканер устанавливают на штатив, предмет — на платформу, которую поворачивают вручную.
Einscan SE использует фирменное ПО EinScan-S, в котором есть возможность совмещать сканы автоматически или вручную. В зависимости от задачи сканирования, разработчик предлагает 2 варианта готовой модели. Если пользователь планирует печатать объект, он выбирает заполненную финишную модель. Для дальнейшей работы в редакторах сохраняют незаполненное изображение.
Области применения:
Устройство имеет компактный размер, понятный интерфейс, достаточно высокое качество для решения заявленных задач. Поэтому сканер широко используют в следующих сферах:
- в образовательных учреждениях;
- обратном проектировании;
- цифровой индустрии развлечений;
- дизайнерских компаниях;
- в архивировании и обмене информацией.
Комплектация
В комплекте с 3D-сканером Shining 3D Einscan SE:
- держатель для сканера;
- поворотная платформа;
- подставка;
- кабели питания;
- соединительные кабели;
- пластина для калибровки;
- блок питания.
Подготовка к началу работы
Перед первым использованием нужно собрать прибор, процесс займет меньше 10 минут. На одну сторону подставки устанавливают поворотную платформу, на другую — держатель для сканера. При помощи кабелей сканер соединяют с платформой, компьютером и подключают к сети.
Далее начинают калибровку устройства. Процесс происходит в полуавтоматическом режиме. Пластину для калибровки из комплекта поставки размещают и крепят на поворотной платформе. Интерактивное руководство направляет пользователя. Если в задачи сканирования входит получение текстуры — дополнительно настраивают баланс белого, с использованием бумажного белого листа.
Программное обеспечение
Рабочая программа входит в комплект поставки оборудования. Бесплатное обновление и необходимые инструкции размещены на сайте производителя, доступны к скачиванию для каждой модели.
Кейсы
Изготовление сувениров
На примере 3D print lab можно убедиться, насколько простым может быть процесс создания сувенирной продукции с использованием сканера Shining 3D Einscan SE. На первом этапе отсканировали фигурку жирафа, затем распечатали 2 части на 3D-принтере, соединили их при помощи клея и раскрасили по дизайнерскому эскизу.
Дизайн
Источник: instagram.com
В профиле Shining 3D много примеров интересных дизайнерских работ, выполненных при помощи оборудования компании, в том числе сканерами Einscan SE.
Анимация и трехмерная печать
Аке, Бангкокский владелец 3D-сканера, провел эксперимент и поделился им в сети Инстаграм. Молодой человек создал модель круассана в режиме захвата текстуры. Он настроил баланс белого и оцифровал пирожное в автоматическом режиме. Всего за пять минут от получил яркую модель натурального цвета, которую можно использовать для мультипликации и трехмерной печати. Со слов Аке, результат его полностью устроил.
Образование
Завладеть вниманием учащихся и сделать обучение действительно интересным — задача современного образования.
Знакомство с новыми технологиями на практике, а не на бумаге, повышает вовлеченность учеников, помогает учителю донести информацию. В данном примере учащиеся слепили из пластилина фигурку мультипликационного персонажа, отсканировали ее при помощи Shining 3D Einscan SE. В программе обработали модель, сгладили неровности, исправили недостатки ручной лепки и доработали изображение. Затем распечатали на 3D-принтере подставку для ручек и карандашей в виде любимого героя. Помимо удовольствия от творческого процесса, дети познакомились с цифровыми технологиями и получили практический опыт работы с ними.
Сравнение с конкурентом
В качестве аналога мы выбрали RangeVision NEO — относительно недорогой прибор отечественного производителя.
Устройство так же создано для непрофессиональных пользователей и востребовано в мелком бизнесе, образовательных учреждениях и других сферах.
Приборы объединяет использование безопасной для зрения подсветки структурированным белым светом, простота калибровки и сканирования. В автоматическом режиме оба сканера выполняют работу самостоятельно, поэтому не требуют от пользователя специальных знаний и навыков.
В отличии от RangeVision NEO, не требующего подключения к внешнему источнику тока, Shining 3D Einscan SE работает от сети. Связь с ноутбуком оба прибора устанавливают через USB порт.RangeVision NEO упакован в защитный кейс для безопасной и удобной транспортировки.
Основные различия сканеров представлены ниже:
Сканеры сходны по многим параметрам. Выбирая оборудование, отталкивайтесь от круга задач, которые планируете решить с его помощью. Если для вас важна поддержка Мас ОС и большое рабочее поле, скорее всего вы предпочтете Shining 3D Einscan SE. Если же в приоритете цифровая обработка объектов весом более 5 кг, маленький размер сканера и безопасный защитный кейс, возможно вы остановите выбор на RangeVision NEO.
Преимущества и недостатки
Преимущества
- Высокая скорость работы (одно сканирование занимает не более 8 сек);
- Несложный интерфейс;
- Достаточно высокая детализация;
- Простота использования;
- Безопасность для зрения;
- Автоматический режим калибровки;
- Простая интеграция с 3D-принтерами;
- Соотношение “цена-качество”.
Недостатки
Разрешение камер ниже, чем у профессиональных 3D-сканеров;
Отсутствие настройки, как в профессиональных приборах;
Ограничение по весу до 5 кг для работы на поворотной платформе;
Работает только с компьютерами, укомплектованными видеокартой Nvidia.
Подведем итоги
Компактный 3D-сканер Shining 3D Einscan SE может быть использован людьми без практического опыта и навыков. Разработчики учли все этапы взаимодействия пользователя с оборудованием и сделали их максимально легкими. Подготовка к работе, сканирование, обработка данных при помощи простого программного обеспечения — ни один процесс не требует специальных знаний. Используемая технология структурированного света гарантирует безопасность для зрения пользователей. Комфортное соотношение цены и качества, в совокупности с вышеперечисленными характеристиками, делают Einscan SE востребованным во многих сферах. Прежде всего — в области образования, дизайна и искусства, изготовления сувениров, сканирования моделей для каталогов и электронных витрин.
Покупая Shining 3D Einscan SE в Top 3D Shop вы получаете качественное оборудование по выгодной цене, техническую и сервисную поддержку официального поставщика Shining 3D в России.
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Халявный пластик 2 (печатаем пэт бутылками)
Постараюсь написать про всё что удалось узнать в...
ну, по моему опыту не совсем т...
