Обзор 3D-сканеров Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
top3dshop
3297
5
3D-моделирование
Рассказываем о высокоточных и сверхкомпактных 3D-сканерах серии Revopoint MINI: Revopoint MINI и Revopoint Mini Combo, снабженных синим структурированным подсветом сканируемого объекта и имеющих отличные характеристики производительности и точности при весьма компактных размерах и достаточно скромной стоимости.
Описание 3D-сканеров Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Компактный 3D-сканер Revopoint MINI, оснащенный структурированной синей подсветкой, обычно используется:
  • в стоматологии, при 3D-сканировании слепков,
  • в ювелирном деле,
  • в изготовлении миниатюрных изделий моделистами,
  • в дизайне и разработке серийных изделий,
  • для сканирования музейных экспонатов и во многих других областях.
Устройство для 3D-сканирования Revopoint MINI создано для получения цифровых копий физических объектов. Подсвет сканируемого объекта производится структурированным синим светом, что ускоряет процесс сканирования и делает его более точным — точность составляет до 0,02 мм, при области захвата 64 х 188 мм и дистанции сканирования 10 - 20 см.
Отличие Revopoint MINI от Revopoint MINI Combo
Обзор 3D-сканеров Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo3D-сканер Revopoint MINI Combo с платформой A230
3D-сканеры Revopoint MINI и Revopoint MINI Combo отличаются комплектацией:
  • в комплекте с Revopoint MINI вы получаете автоматическую поворотную платформу, вращающуюся в горизонтальной плоскости под действием встроенного электромотора;
  • с Revopoint MINI Combo поставляется двухосевой предметный столик A230, который поворачивается вручную, но имеет больше степеней свободы — модель можно наклонять до 30 градусов с высокой точностью и фиксировать в этом положении. Подробнее о Revopoint MINI Combo читайте дальше в статье.
Где применяют Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Сканер Revopoint модели MINI применяется в таких областях, как медицина и в частности стоматология, искусство и в частности ювелирка и музейное дело, инженерия и разработка, прототипирование и реверсивное проектирование трехмерных объектов в разных отраслях.
Режимы работы Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Компактный ручной Revopoint Mini удобно применять как с рук, так и на штативе. Весит он всего сто шестьдесят граммов, что снимает ограничения по мобильности. Может использоваться с миниатюрной настольной подставкой для самого сканера и автоматизированным поворотным столиком для объектов сканирования. Поддерживает работу с метками-стикерами для сканирования, что делает результаты еще более точными.
Примеры сканирования объектов 3D-сканером Revopoint Mini
Обзор 3D-сканеров Revopoint Mini и Revopoint Mini ComboОцифровка модели черепа динозавра
Обзор 3D-сканеров Revopoint Mini и Revopoint Mini ComboОцифровка модели ДВС
Комплектация: что в коробке с Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Открыв коробку со сканером Revopoint MINI, вы найдете:
  • Круглую платформу с метками для автоматического 3D-сканирования;
  • Поворачивающийся предметный столик-платформа: автоматический одноосевой — с моделью сканера Revopoint MINI, двухосевой — с Revopoint Mini Combo;
  • Соединительные провода;
  • Аэрозольный баллон матирующего состава;
  • Метки для точного сканирования, комплект;
  • Ручка для сканера, она же миниатюрная настольная тренога;
  • Собственно 3D-сканер;
  • Зажим-держатель для крепления сканера к штативу;
  • Модель объекта для тестового сканирования.
Точность сканирования 3D-сканерами Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo сканируют объемные объекты с высокой точностью, составляющей 0,02 мм, и это позволяет использовать их не только в обучении и искусстве, но и в научных и производственных целях.
Получаемые при помощи сканера результаты оцифровки объектов имеют вид облака точек в трехмерном пространстве, представляющих сканированный объект с точностью, то есть — с шагом между точками, в 0,05 миллиметров.
Именно это дает возможность использовать эти модели 3D-сканера в таких областях, как медицина и инженерия.
Больше о системе подсвета Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Revopoint MINI использует уже хорошо знакомую специалистам систему структурированного синего подсвета сканируемого объекта: находящийся в сканере проецирующий элемент накладывает на объект световую сетку, которую считывает камера сканера, что дает ему возможность точно строить цифровую модель поверхности в трех измерениях, исключая возможные помехи от окружающих источников света.
Излучаемый сканерами синий свет безопасен для оператора сканирования и окружающих, это дает возможность применять сканер, например, и для сканирования объемных портретов людей.
Скорость сканирования Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
3D-сканеры моделей Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo сканируют трехмерные объекты со скоростью до 10 кадров/секунду. Усовершенствованные производителем алгоритмы обработки полученных сканером кадров дают возможность уменьшить процент ошибок при сканировании и соединении программой полученной информации в трехмерную модель. Примененный в сканерах этой серии специальный чип собирает 3D-модель из отдельных кадров до вывода на компьютер.
Режимы сканирования Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
3D-сканеры Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo сканируют как “с руки”, так и при помощи приспособлений — штатива и поворотного столика, что значительно расширяет их область применения. Revopoint MINI может использоваться при сканировании предметов разных форм, размеров и назначения, в разных условиях.
Удобство и простота сканирования с Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
  • Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo используют в работе концепцию Plug-and-Play — “подключай и работай”, то есть — ПК не нужен специальный софт для определения сканера, а необходимые программные компоненты скачаются и установятся автоматически.
  • 3D-сканер Revopoint MINI имеет массу 160 г, что делает более легким и комфортным продолжительное сканирование с рук.
  • Для соединения сканера с компьютером, для его питания и передачи данных, нужен один кабель.
ПО, работающее с 3D-сканерами Revopoint
Собственное ПО Revopoint
Revopoint выпускает для своих сканеров пакет программ, предназначенных для увеличения удобства работы и повышения точности результатов:
  • Revo Scan — программа для непосредственно 3D-сканирования;
  • Revo Studio — программа для редактирования созданных сканером 3D-моделей;
  • Revo Calibration — программа для калибровки сканеров, делающая её точной и простой.
Стороннее совместимое ПО
Файлы 3D-сканов со сканеров Revopoint могут использоваться с множеством программ других издателей, и цели и возможности такого ПО практически ничем не ограничены.
Полученные сканерами Revopoint данные применяются в ПО большого количества производителей для реверс-инжиниринга, сохранения и архивирования, обработки и редактирования, печати на 3D-принтерах и обработки на станках с ЧПУ, создания объектов для 3D-анимации и виртуальных цифровых пространств.
Опциональные дополнительные аксессуары к Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
Ручка-держатель с системой стабилизации
    Ручка S1 предназначена для работы с 3D-сканерами Revopoint таких серий, как POP и MINI. Она оснащена системой гироскопической стабилизации. Работа с такой ручкой удобнее и быстрее, так как она позволяет увеличить скорость и точность сканирования, уменьшить число необходимых проходов для получения максимума информации о поверхности.
    Двухосевой поворотный предметный столик для сканирования
    Двухосевой предметный столик для 3D-сканирования, модель A230, можно купить отдельно, либо в наборе Revopoint Mini Combo — его наличие и отличает модели сканера Revopoint Mini, где его нет, и Mini Combo, где он есть.
    Столик не вращается сам по себе, у него нет мотора, то есть он не может заменить автоматическую поворотную платформу, но может вращаться на комплектной поворотной подставке для сканирования, поставляемой с обеими моделями-комплектациями сканера.
    А главное его свойство — он обеспечивает возможность точно задать угол наклона модели при сканировании, и для этого оснащен наклонной платформой с системой фиксации и градусной шкалой. Угол наклона составляет до 30°, что дает возможность отсканировать модель в разных ракурсах с максимальной детализацией.
    Удлиненная ручка и штатив, 2в1
    Ручка состоит из двух разделяемых сегментов на резьбовом винтовом соединении, не считая держателя сканера. Добавление и снятие элемента изменяет длину ручки — так вы можете использовать сканер с ручкой в максимально удобном размере. Покрытие софт-тач, качественное исполнение и удобный диаметр ручки делают работу с ней комфортной.
    Спрей для матирования поверхностей
    Спрей производителя AESUB, хорошо известного любителям и профессионалам 3D-сканирования, дает возможность получить на сканируемом предмете матовую не бликующую поверхность, максимально удобную для распознавания сканером. В течение нескольких часов после сканирования спрей самостоятельно испаряется, так что сканированная деталь не требует чистки.
    Где купить Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo
    Официальный и эксклюзивный дистрибьютор 3D-сканеров Revopoint Mini и Revopoint Mini Combo в России — компания Top 3D Group. Цены на эти 3D-сканеры, их подробные характеристики и возможность заказа доступны для вас в каталоге Top 3D Shop:
    3D-сканер Revopoint Mini Combo
    Реклама. ООО "ИНТЕГРАТОР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ". ИНН: 7810749087
