Обзор 3D-сканеров HandySCAN Black и Black Elite
Этот обзор мы посвятили профессиональным высокоточным сканерам Creaform HandySCAN Black Elite и Creaform HandySCAN Black, используемым во многих отраслях промышленности. Это ручные 3D-сканеры с лазерной подсветкой. Читайте статью, чтобы узнать больше.
Источник: top3dshop.ru
В статье мы познакомим вас с техническими характеристиками оборудования и кругом задач, решаемых с использованием Creaform HandySCAN Black.
Содержание
- О производителе
- Технические параметы Creaform HandySCAN Black
- Общая информация
- Комплектация
- Подготовка к работе
- Программный пакет
- Расходные материалы
- Кейсы Creaform HandySCAN
- Корпус автомобильной трансмиссии
- Проектирование вертолетов
- Сканирование Cadillac Escalade
- Использование в аэрокосмической промышленности
- Сравнение Creaform HandySCAN Black и ScanTech PRINCE 335
- Преимущества и недостатки
- Заключение
О производителе
Источник: creaform3d.com
В 2002 в Канаде была создана компания Creaform. Основное направление деятельности — разработка, производство и продажа профессиональных 3D-сканеров. Руководство компании выбрало оригинальный путь развития, отличающийся от ряда конкурентов. Помимо собственных наработок и найма высококвалифицированных специалистов, Creaform покупала компании, эффективно работающие в этой же отрасли.
Источник: facebook.com
Стратегия оправдала себя: уже через несколько лет, в 2005 году, был открыт офис компании во Франции и выпущен на рынок первый мобильный 3D-сканер. Следующее десятилетие ознаменовалось выпуском приборов в разных ценовых нишах: от базовой модели UNIscan до полноцветного 3D-сканера VIUscan. В этот же период была куплена компания InSpeck — лидер по производству сканеров для 3D-сканирования человека, открывались представительства в разных странах.
С 2013 года Creaform стала частью американского холдинга AMETEK. Известность компании росла с каждым годом. Выставки, конкурсы, награды. Например, титулом Product Design 2017 награжден MetraSCAN 3D. Сканеры Go!SCAN SPARK и HandySCAN BLACK оказались в числе лидеров на Red Dot Award.
Технические параметры Creaform HandySCAN Black
Общая информация
3D-сканеры Creaform HandySCAN Black и Black Elite созданы для профессионального использования в различных промышленных областях.
Примеры решаемых задач:
- Инспекция магистральных трубопроводов на наличие механических повреждений и коррозии;
- Обратное проектирование — создание САПР-модели на базе готового объекта;
- Контроль качества готовых деталей;
- Соответствие точности размеров готовой продукции техническому заданию;
- Оцифровка объектов для различных целей.
В основе работы сканеров HandySCAN Black лежит принцип простоты использования — “plug-and-play”. Для запуска процесса сканирования нужно подключить сканер к ноутбуку, включить прибор и запустить программу. Пользователь имеет возможность сделать паузу в любой момент, проанализировать показатели на мониторе и продолжить работу.
Различия между моделями заключается в количестве рабочих лучей:
- HandySCAN Black — 14 лучей;
- HandySCAN Black Elite — 22.
За счет большего количества лучей скорость работы Elite выше. Первая модель может использовать в работе 1 луч. Таким образом увеличивается продолжительность сканирования, однако более детально прорабатываются углубления, отверстия и прочие сложные участки объектов. Камеры обеих моделей имеют разрешение 0,025 мм. Приборы абсолютно безопасны для зрения, за счет использования технологии класса 2М.
Перед началом работы по поверхности объекта нужно равномерно разместить магнитные или клейкие стикеры — сканировочные метки. Их используют для определения сканера в пространстве и повышения точности данных. Во время работы метки в программе подсвечены разными цветами, по которым можно регулировать расстояние до объекта:
- синий цвет сигнализирует о слишком большом расстоянии;
- зеленый — оптимальное удаление;
- красный — слишком короткое расстояние между сканером и объектом.
Для удобства оцифровки объектов, имеющих нестандартные поверхности, в HandySCAN Black предусмотрены 2 функции.
Автонастройка
Используется для сканирования деталей с зеркальной поверхностью. Для настройки необходимо включить устройство и зафиксировать в одном положении на несколько секунд. Лазерные датчики автоматически настроятся на работу с объектом. Это одно из важных преимуществ Creaform HandySCAN Black перед конкурентными моделями, которые требуют нанесения матирующего спрея на бликующие объекты.
HDR режим
Работает в случае съемки на светлом фоне светлых деталей или крупный бледных объектов с плавными очертаниями. В ПО пользователь выбирает автоматический или HDR режим. Функция усиливает контраст изображения при обработке данных прибором.
Комплектация
В кейсе со сканером находятся:
- USB-кабель;
- кабель питания;
- USB накопитель с программными файлами;
- упаковки со стикерами;
- папка с панелью для калибровки.
Подготовка к работе
Занимает несколько минут. Creaform HandySCAN Black и Black Elite подключают к ноутбуку и сети питания. Сканер направляют на панель калибровки и запускают программу на ноутбуке/компьютере. После минутного сканирования калибровочной панели устройство полностью готово к использованию.
Программный пакет
Пакет приложений VXelements состоит из модулей, выбираемых пользователем в зависимости от задач:
- VXinspect — для проверки качества изделий, обнаружения отклонений;
- VXmodel — для оцифровки объектов.
Для узкоспециализированных отраслей разработчики предлагают отдельные приложения.
Например, Pipecheck помогает инспектировать магистральные трубопроводы, а SmartDENT 3D оценивает степень износа деталей корпуса самолетов.
Расходные материалы
Расходным материалом при сканировании являются метки — специальные стикеры. Магнитные или клейкие метки равномерно располагают на детали, на столе, при работе с мелкими объектами — на объемных предметах, расположенных вокруг.
В данном кейсе специалист компании EMS3D использовал HandySCAN Black для оцифровки корпуса трансмиссии автомобиля. Он получил модель всего за несколько минут. Так же быстро прибор справился со сканированием хромированного диска автомобиля.
Американская вертолетная компания Bell работает над уникальным проектом. Инженеры разрабатывают воздушные такси. Для исследования изделий из металла на возможность коробления специалисты обратились к оборудованию HandySCAN Black. По заявлению сотрудников Bell, использование сканеров Creaform гарантирует высокую точность данных и экономит до 35 процентов времени, по сравнению с другими технологиями.
Оцифровка Cadillac Escalade
Для создания чертежа пленки, защищающей лакокрасочное покрытие, нужно было полностью оцифровать автомобиль. Сочетание различных поверхностей, хромированных и черных деталей, могло создать сложности в сканировании. Однако, Creaform HandySCAN Black сумел точно снять, обработать информацию и предоставить высококачественную модель.
В данном случае требовалась оцифровка детали сложной конструкции, используемой в аэрокосмической промышленности. Труба имела форму с изгибами и поворотами, точная передача которых была важна для проекта. Creaform HandySCAN Black отсканировал объект, несмотря на нестандартную форму, за считанные минуты.
Источник: 3d-scantech.com
Модель ScanTech PRINCE 335 китайского производства сходна с канадскими устройствами HandySCAN по многим техническим характеристикам. Точность сканирования PRINCE 335 такая же высокая, однако модель работает немного медленнее, за счет меньшего количества лучей лазера. Сканер ScanTech используют для оцифровки объектов, контроля качества и обратного проектирования, но его программное обеспечение не предусматривает решения узкоспециальных задач — контроля состояния трубопроводов или самолетной обшивки. Схожие по функционалу, из-за ПО сканеры обладают отличающимися возможностями.
Преимущества:
- Высокая скорость и точность обработки информации;
- Комфорт в эксплуатации;
- Программный пакет с широкими возможностями для решения узкоспециальных задач.
Минусы:
- Относительно высокая стоимость.
Заключение
Creaform HandySCAN Black и Black Elite — профессиональные 3D-сканеры, решающие широкий спектр задач во многих областях промышленности. Эффективны в работе с любыми поверхностями. Эргономичность и понятный интерфейс позволяют использовать эти сканеры даже неопытным пользователям.
Купите Creaform HandySCAN Black в Top 3D Shop и получите оригинальное оборудование, гарантию, сервисное обслуживание и поддержку технических специалистов.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
ну, по моему опыту не совсем т...
