Обзор: 3D-принтеры TPM3D серии P
top3dshop
1503
Обзоры
Производственные системы SLS-3D-печати TPM3D серии P — это новое поколение промышленных аддитивных станков, — оснащенных станцией обработки деталей и системой повторного использования порошка 3D-принтеров. В этой статье мы рассказываем о принтерах этой серии.
О серии P 3D-принтеров TPM3D
Производитель заявляет серию P как надежную и экономичную, обеспечивающую пользователям высокую скорость и чистоту печати.
Главные преимущества P-серии
  • Серия P оснащена удобным блоком управления, облегчающим взаимодействие между пользователем и устройством.
  • Компактный размер машины со встроенными бункерами для подачи порошка, переливным бункером и съемной печатной камерой помогают экономить рабочее пространство.
  • Инновационная система двустороннего нанесения порошка с одним лезвием делает процесс нанесения порошка более простым и надёжным.
  • Компьютеризированная система управления обеспечивает высокую скорость цикла обработки порошка.
  • Системы нанесения порошка, предварительного нагрева слоя порошка и лазерного сканирования и спекания, станция обработки деталей и просеивания порошка обеспечивают экологическую безопасность.
  • Используется нейлоновый порошок нового поколения с высокой долей повторного использования — серия 117X Pro, — при его применении количество добавляемого при каждой печати первичного порошка может быть снижено до 20 процентов.
О моделях TPM3D P360 и P550DL
TPM3D P360Обзор: 3D-принтеры TPM3D серии P
Описание TPM3D P360
Система аддитивного производства TPM3D P360 удовлетворяет большинству требований к 3D-печати полимером и способна печатать объекты размером 360 на 360 на 600 миллиметров по оси Z. 3D-принтер P360 быстро окупается и позволяет экономить материал для печати.
Сфера применения TPM3D P360
P360 подходит для производства большинства полимерных деталей в таких областях, как авиация, железнодорожный транспорт и бытовая техника, а также пластиковых функциональных деталей для других отраслей производства.
Среди отличительных особенностей этих аппаратов — высокая комплексная производительность и простота эксплуатации.Обзор: 3D-принтеры TPM3D серии P
Принтеры TPM3D P360 используются, в том числе, в таких областях, как:
  • Медицина
  • Авиастроение
  • Автопром
  • Образование и творчеств
Камера принтера X×Y×Z, мм: 360×360×600
Область построения X×Y×Z, мм: 350×350×590
Мощность CO2-лазера, Вт:60
Скорость роста модели в высоту, мм/ч:10-25
Толщина слоя, мм:0,06 - 0,2
Диаметр луча (пятно лазера), мм: 0.25
Скорость лазера, мм/ч: 15 000
Максимальная температура, ℃:
230/160
TPM3D P550DL
Описание TPM3D P550DL
Для удовлетворения быстрорастущего спроса на печать большого количества мелких деталей за раз TPM3D выпустила инновационный двухлазерный аппарат для 3D-печати P550DL, который, на данный момент, является одной из самых мощных и экономически эффективных систем 3D-печати нейлоном на рынке.
По сравнению с аналогичными системами двойной лазерной печати других производителей, P550DL имеет лучшие показатели качества получаемых изделий, а также увеличенную скорость — приблизительно на 50% выше.
Компьютеризированная система управления обеспечивает высокую скорость цикла работы с сырьем при печати: распределения порошка, предварительного нагрева верхнего слоя и спекания частиц полимера двумя лазерами.
P550DL также оснащается станцией очистки готовых изделий от остатков не спеченного сырья — системой обработки деталей и порошков третьего поколения, которая обеспечивает автоматизацию и экологичное решение для очистки напечатанных деталей и сбора порошка, — смешивания собранного порошка со свежим и подачи в принтер для повторного использования. Такая система производства предотвращает излишний расход сырья и помогает экономить как сырье, так и время.
Сфера применения TPM3D P550DL
P550DL подходит для применения в разных отраслях тяжелой и легкой промышленности, от станкостроения до изготовления медицинских изделий, в прототипировании, проектировании и серийном производстве деталей, комплектующих, расходников, запчастей, корпусов, товаров народного потребления.
В создании всего, что может быть сделано из полимеров, находит применение этот высокоточный и производительный промышленный 3D-принтер.
Например, также числе областей применения P550DL: медицина, авиация, автомобильная промышленность, а также ремонт и сервис автомобилей, образование и творчество, создание товаров для дома.
Среди его преимуществ TPM3D P550DL:
  • Двухлазерная система высокой мощности;
  • Увеличенный объем камеры печати для создания крупных объектов;
  • Компактные, относительно таких возможностей, размеры оборудования;
  • Простота эксплуатации;
  • Отличные комплексные характеристики.
Технические характеристики TPM3D P550DL
Камера принтера X×Y×Z, мм: 550×550×850
Область построения X×Y×Z, мм: 540×540×840
Мощность CO2-лазера, Вт:  140 x 2 шт
Толщина слоя, мм: 0,06-0,2
Диаметр луча (пятно лазера), мм:0,4
Скорость лазера, мм/ч:22 000
Максимальная температура, ℃:230/160
Используемые материалы
Для печати на 3D-принтерах TPM3D серии P применяются такие материалы, как полиамид разных марок, термополиуретан, полипропилен и термостойкий тугоплавкий технический полимер PEEK — полиэфирэфиркетон. Этим материалам характерны высокие прочностные характеристики, хорошая изученность их свойств и предсказуемость поведения под нагрузками, широкая доступность для закупки.
Такой ассортимент дает возможность использовать эти принтеры практически в любой отрасли — от печати сувениров до сельского хозяйства, от создания товаров для дома до печати изделий для авиации и применения в космосе.
Видео о печати на 3D-принтерах TPM3D
Смотрите также наш вебинар об SLS-3D-печати на принтерах TPM3D.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
