Обзор 3D-принтеров Anycubic Photon Mono серии M5: моделей M5 и M5s
Прочитав эту статью, вы узнаете о характеристиках, возможностях, устройстве и применении фотополимерных 3D-принтеров Anycubic Photon Mono серии M5: Anycubic Photon Mono M5 и Anycubic Photon Mono M5s — современных компактных настольных аппаратов для 3D-печати отверждением фоточувствительных полимеров.
О 3D-принтерах линейки Photon Mono
Новейшие Photon Mono M5 и Photon Mono M5s производства Anycubic — это наиболее продвинутые модели линейки Photon Mono с увеличенной скоростью печати. Так, Photon Mono M5s имеет разрешение 11 530 пикселей по оси X и печатает со средней скоростью до 105 мм/час.
Mono M5s оснащен автоматическим выравниванием платформы, что обеспечивается применением комбинации датчиков и скрытых пружин.
Отличия: Разница между Anycubic Photon Mono M5 и M5s
Автовыравнивание платформы: нет
Скорость печати M5: до 50 мм/ч
Автовыравнивание платформы: да
Скорость печати M5s: до 105 мм/ч
Прочие характеристики смотрите в конце статьи.
Особенности 3D-принтера Photon Mono M5s
Новый фотополимер
Производитель, компания Anycubic, произвел специальный фотополимер для точной и быстрой печати на новых моделях 3D-принтеров, но и с использованием стандартных фотополимерных составов вы получите очень быструю 3D-печать.
Новая FEP-пленка
Увеличение скорости печати достигается, в том числе, благодаря специальной пленке на дне ванночки, примененной в M5s. Она пропускает больше света, что ускоряет отверждение полимера и, соответственно, процесс печати. Пленка более тонкая и прослужит не так долго, как обычная FEP-пленка, заявленный ресурс — около 30 тысяч слоев. На принтере можно использовать и обычную FEP-пленку.
Комплектация Anycubic Photon Mono M5s
Изображение предоставлено Tom's Hardware
Комплект поставки Anycubic Photon Mono M5s включает в себя все необходимое для начала работы сразу после доставки и распаковки нового принтера.
Помимо самого принтера, в коробке вы найдете:
- металлический шпатель для чистки платформы и отделения напечатанных моделей,
- пластиковый шпатель для более мягкой очистки дна ванночки,
- большую защитную пленку для экрана,
- бумажные воронки для слива полимера после печати,
- одноразовые перчатки для безопасной работы,
- одноразовые маски для защиты органов дыхания,
- набор шестигранных ключей для сборки и обслуживания принтера,
- кабель питания с адаптером,
- бумажное руководство пользователя,
- USB флэшку с программным обеспечением для слайсинга Anycubic Photon Workshop, руководством в формате PDF и двумя заранее нарезанными моделями для тестовой печати.
Как собрать Anycubic Photon Mono M5s
Принтер поставляется в собранном виде, вам необходимо лишь:
- снять транспортировочную защитную пленку со светодиодного экрана и наклеить новую;
- установить ванну;
- установить платформу;
- подключить питание 3D-принтера;
- запустить автокалибровку в случае M5s, или откалибровать платформу вручную в случае M5;
- залить полимер в ванночку;
- выбрать модель;
- запустить печать.
Безопасна ли печать на Anycubic Photon Mono серии M5
Anycubic Photon Mono M5s требует в процессе работы таких же мер предосторожности, как и другие фотополимерные 3D-принтеры.
- Неотвержденная фотополимерная смола и растворители могут вызвать раздражение кожных покровов при контакте их и слизистых глаз и органов дыхания при попадании паров состава.
- Всегда используйте защитные перчатки, очки и, по возможности, маски при заливке смолы и работе с неотвержденными напечатанными моделями.
- Работайте с принтером только в хорошо проветриваемом помещении.
- Пролитый фотополимерный состав следует немедленно убрать, а затем протереть поверхность изопропиловым спиртом.
- После завершения работы с принтером протирайте бутылки с полимером изопропиловым спиртом, для удаления пятен незатвердевшей смолы.
- Плотно укупоривайте бутылки с фотополимером и растворителем.
- Держите химикаты в недоступном для детей и домашних животных месте.
Автокалибровка платформы на Anycubic Photon Mono M5s
В отличие от многих других фотополимерных 3D-принтеров, Photon Mono M5s не требует ручной калибровки. На кронштейне, держащем платформу печати, есть датчик, который определяет — насколько хорошо пластина платформы и защитное стекло экрана прилегают друг к другу. Принтер вносит поправки автоматически. Стекло экрана закреплено на жестких пружинах, что обеспечивает максимально плотное прилегание, а значит и наилучшую фокусировку света для максимально качественной печати.
Дизайн и устройство Anycubic Photon Mono M5s
Изображение предоставлено Tom's HardwarePhoton Mono M5s — это фотополимерный 3D-принтер среднего размера с традиционной для этой марки производителя черно-золотой гаммой цветового оформления. Он имеет корпус основания в форме призмы и оснащен защитным колпаком из янтарно-желтого прозрачного поликарбоната. Даже внешне принтер выглядит крепким и прочным. Точность печати обеспечивается двойными направляющими оси Z, предназначенными для плавного и точного движения платформы при печати.
Anycubic Photon Mono M5s снабжен рядом автоматических функций, которые помогут при печати, таких как:
- самовыравнивающаяся печатная платформа,
- автоматическое определение количества смолы в ванне,
- автообнаружение сбоя при печати,
- проверка оборудования при включении.
Есть также отслеживание количества напечатанных изделий и слоев, что помогает в определении износа пленки дна ванночки.
При скорости печати в 105 мм/с, достигаемое разрешение печати составляет до 12k.
Секрет повышения скорости заключается в сочетании новой разделительной пленки AFC и сверхтонкой высокоскоростной смолы. Пленка более эластична, чем обычная пленка, и требует меньше усилия на отрыв, что позволяет M5 совершать короткие и быстрые перемещения по оси Z — всего на 3 мм между слоями. При этом смоле требуется всего 1,4 секунды на экспозицию слоя — вдвое меньше обычного.
Photon Mono M5s имеет разрешение 12K — это 11 520 x 5120 точек на десятидюймовый экран печати, что дает точность 19 микрон по оси X. Это позволяет получать слои повышенной, по сравнению с предыдущими моделями принтеров, точности.
При таком разрешении оператор получает на физической модели точно те детали, которые спроектировал в цифровой. Например, ниже приведены две игровые фигурки, найденные на Printables. Они умеренно детализированы. Одна из этих фигурок напечатана на Photon Mono M5s, другая на 4K-принтере начального уровня. Угадаете, где какая?
Подсказка: напечатанная на Photon Mono M5s фигурка слева.
Платформа M5s — стальная пластина, которая снабжена лазерной гравировкой, что крепко держит печатаемую модель, но также способствует и более легкому ее отделению по завершении печати. Верх пластины имеет достаточный наклон, чтобы большая часть смолы могла стечь обратно в ванну. Сама ванна снабжена удобным носиком для слива смолы обратно в бутылку.
M5s поставляется с защитной пленкой большого размера для стекла ЖК-дисплея, эта пленка защищает дисплей от царапин и капель смолы.
Файлы моделей для печати принтер может читать с USB-накопителя. Порт USB находится сбоку от выключателя питания, куда вряд ли попадет смола. Также принтер снабжен модулем Wi-Fi.
Сенсорный экран управления этой модели принтера аналогичен применяемым на других фотополимерниках Anycubic, он удобен в использовании, а его интерфейс и структура меню хорошо продуманы.
Слайсеры, работающие с Anycubic Photon Mono M5s
Anycubic Photon Mono M5s поставляется с копией слайсера Photon Workshop V3. Эта версия данного слайсера работает лучше предыдущих — не было замечено никаких проблем с его использованием, в том числе при автоматическом и ручном создании поддержек. В программе есть инструменты для создания пустотелых моделей и отверстий в них для слива полимера. Слайсер имеет «интеллектуальный режим», используемый со стандартными настройками фотополимера, который анализирует размер модели и уровень детализации. Затем он регулирует параметры печати, чтобы снизить риск сбоев.
Промывка и дозасветка принтов
Модели Wekster (Изображение предоставлено Tom's Hardware)
Модели после печати необходимо промыть изопропиловым спиртом и финально экспонировать в ультрафиолетовой камере или на ярком солнечном свете. Можно промывать напечатанные модели вручную, или с помощью специального оборудования, такого как Anycubic Wash and Cure 2.0 или Anycubic Wash and Cure Plus, которое продается отдельно.
Поддержки легче всего удалить перед отверждением, пока они мягкие. Отрежьте опоры бокорезами и оторвите пинцетом. При работе с не до конца отвержденным фотополимером надевайте перчатки.
Процесс финального отверждения, дозасветки, занимает около четверти часа в специальной камере, или порядка двух часов под ярким солнцем.
Все материалы, предназначенные к утилизации, необходимо привести в химически инертное состояние: произвести дозасветку фотополимера и испарение растворителя. Выбрасывание химически активных компонентов с бытовым мусором может навредить окружающей среде, а смывание их в канализацию способно привести к трудно устранимому засору.
Примеры 3D-моделей, напечатанных на Anycubic Photon Mono M5s
Тестовые принты из интернет-издания Tom's Hardware.
Разные типы фотополимерной смолы дают разное время печати и отличающуюся детализацию.
Смола: Anycubic High Speed
Настройки: High Speed Resin, 50 минут 21 секунда, высота слоя 0,1 мм.
Настройки: High Speed Resin, 1 час 31 минута 27 секунд, при высоте слоя 0,05 мм.
Авантюрист Loot Studio.
Улиточный форт Юкки Сеппанена
Смола: Anycubic HD Resin
Настройки: обычный профиль
Настройки: 4 часа 59 минут 45 секунд, при высоте слоя 0,05 мм.
Смола: Resin Fast
Настройки: по умолчанию, 2 часа 35 минут 37 секунд, при высоте слоя 0,05 мм.
Смола: Inland Blue Standard Resin
Настройки: Стандартная смола по умолчанию, 4 часа 59 минут 45 секунд, при высоте слоя 0,05 мм.
Смола: Anycubic смываемая водой
Настройки: Смола по умолчанию, нормальная, 4 часа 59 минут 45 секунд, при высоте слоя 0,05 мм.
Результаты тестовой печати на Anycubic Photon Mono M5s
| Смола | Настройки | Время печати | Качество (субъективно) |
| Высокоскоростная смола Anycubic | Слой 1 мм, быстрый режим | 50 мин 21 сек | Среднее качество, мало деталей, мягкий вид, похоже на 2K-принт. |
| Высокоскоростная смола Anycubic | Слой 0,05 мм, быстрый режим | 1 час 31 мин 27 сек | Хорошее качество, немного деталей, похоже на 4K-принт. |
| Смола Anycubic HD | Слой 0,05 мм, быстрый профиль | 2 часа 35 минут 37 секунд | Превосходное качество, мелкая детализация. |
| Смола Anycubic HD | Слой 0,05 мм, нормальный режим | 4 часа 59 минут 45 секунд | Отличное качество, сверхтонкая детализация. |
| Стандартная смола Inland Blue | Слой 0,05 мм, нормальный режим | 4 часа 59 минут 45 секунд | Хорошее качество, легко затвердевает, детали теряются из-за низкой контрастности цвета. |
| Смола Anycubic, смываемая водой | Слой 0,05 мм, нормальный режим | 4 часа 59 минут 45 секунд | Отличное качество, мелкие детали, не такие четкие, как с HD-полимером. |
Характеристики Anycubic Photon Mono M5s и M5
LCD экран: 10,1-дюймовый монохромный экран
Используемые материалы: фотополимеры
Источник света: Светодиодная УФ матрица
Объем печати: 5,4 л
Разрешение печати: 11 520 x 5120 пикселей
Системное управление: 4,3-дюймовый сенсорный TFT-экран
Точность печати: 19 мкм
Интерфейсы: USB Type-A 2.0, WI-FI
Автовыравнивание У модели M5s: Да
Автовыравнивание У модели M5: Нет
Скорость печати: 70-105 мм/ч у модели M5s
Скорость печати: 20-50 у модели M5
Технология: DLP/LCD/SLA
Область печати: 200x218x123 мм
Толщина слоя, мкм: 10
Софт: Anycubic Photon Workshop 3.1
Энергопотребление: 100 Вт
Размеры, мм: 460x270x290
Вес, кг: 8.9
Где купить 3D-принтеры Anycubic Photon Mono серии M5
Официальный представитель Anycubic и поставщик 3D-принтеров Anycubic в России — группа компаний Top 3D Group. В фирменном интернет-магазине Top 3D Shop вы можете подробно ознакомиться с образцами новейшего оборудования, уточнить характеристики и цены на него, а также сделать заказ:На все представленные в нашем каталоге 3D-принтеры предоставляется гарантийное и послегарантийное обслуживание. Работает отзывчивая и квалифицированная техподдержка — обращайтесь в Top 3D Shop!
Реклама. ООО "ИНТЕГРАТОР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ". ИНН: 7810749087
Как выбрать FDM 3D-принтер для печати PEEK
Распродажа 11.11 в Kremen
Позвольте полюбопытствовать ,....
Вот уж точно! надоело приходит...
Интересный дизайн, симпатичные...
