Обзор 3D-принтера Anycubic Photon M3 Max
Из этой статьи вы узнаете о характеристиках и возможностях фотополимерного 3D-принтера Anycubic Photon M3 Max, его возможностях и порядке установки.
Anycubic Photon M3 Max это современный 3D-принтер для печати светоотверждаемой полимерной смолой — компактный, удобный в работе и производительный. Узнайте больше, прочитав статью.
Anycubic Photon M3 Max это очередной 3D-принтер в линейке Anycubic Photon, еще более современный и продвинутый, чем предыдущие модели, и имеющий увеличенную камеру печати. Принтер способен создавать более крупные объекты и детали, что дает преимущество при создании изделий больших размеров — многие из них можно напечатать целиком, или уменьшить количество отдельно печатаемых частей, а значит — значительно сократить время их производства или количество занятых процессом принтеров.
Особенности и преимущества 3D-принтера Anycubic Photon M3 Max
- Увеличенный, по сравнению с многими похожими 3D-принтерами, экран засветки полимера модели Photon M3 Max имеет разрешение 7K, что делает напечатанные им модели более точными и гладкими, за счет уменьшения размеров каждого отдельного пикселя матрицы и засвечиваемой им области.
- Принтер преднастроен для работы с программой для 3D-печати Anycubic Photon Workshop.
- Аппарат имеет встроенную систему наполнения резервуара, ванночки для смолы, и функцию контроля её заполненности, что позволит печатать объекты максимально доступных размеров не опасаясь того, что полимер закончится. Если уровень материала понижается — принтер приостанавливает работу и звуковым сигналом требует долить фотополимер, после чего печатает дальше.
- Скорость печати изделий составляет до 60 мм/час по вертикали, независимо от ширины модели.
Фотополимерный 3D-принтер Photon M3 Max применяется для прототипирования деталей при разработке, для создания единичных и мелкосерийных деталей, различных приспособлений и любых пластиковых элементов, а также используется не только на производстве, но и в обучении и науке.
Характеристики 3D-принтера Anycubic Photon M3 Max
LCD-экран фабрикации: Экран засветки полимера диагональю 13,6 дюйма, монохромный, с мощным источником света
Источник света: Матрица, дающая засветку параллельными лучами света от 84 светодиодов, обеспечивает высокую точность и контрастность 450:1
Объем камеры печати: Камера объемом 14,7 литра позволяет создавать крупные изделия
Панель управления: Сенсорный экран управления диагональю 4,3 дюйма удобен в работе и снабжен простым дружелюбным интерфейсом
Платформа построения: Платформа печати с лазерной гравировкой надежно удерживает создаваемую модель в процессе, что позволяет избежать брака
Технология печати: LCD
Точность печати: Разрешение жидкокристаллической матрицы составляет 6480 x 3600 пикселей
Интерфейс подключения: USB-A 2.0
Скорость печати: от 6 см/ч
Область печати: 298 x 164 x 300 мм
Энергопотребление: 120 Вт
Размеры аппарата: 596 x 400 x 408 мм
Вес: Сухой вес 3D-принтера без фотополимера составляет 26 килограмм
Больше информации об устройстве и возможностях 3D-принтера вы можете получить на его странице.
Как поставляется 3D-принтере Anycubic Photon M3 Max
В каком виде приезжает к покупателю и как легко собирается и устанавливается 3D-принтер Anycubic Photon M3 Max — показываем на примере наших пусконаладочных работ у клиента в Туле.
Упаковка принтера заслуживает уважения: каркас из металлических уголков по ребрам коробки и обилие толстенного пенопласта гарантируют сохранность аппарата на пути к пользователю.
При этом сам принтер приезжает практически готовым к работе, его не надо собирать в привычном понимании — лишь установить несколько заранее собранных производителем узлов и всё соединить, что достаточно быстро.
Коробка с мелкими комплектующими также включает в себя аксессуары, инструкцию и инструмент.
Промывочная камера Anycubic Wash and Cure Plus вообще не требует сборки.
Камера финальной полимеризации ультрафиолетом тоже приезжает в собранном виде.
Напечатать и обработать первые изделия можно очень быстро, практически в течение пары часов после получения принтера.
Обратите внимание на высокое качество тестовых деталей — никаких слоев, грани кубиков ровные и параллельные, наклонные линии прямые, без “ступенек”.
Примеры изделий, напечатанных на 3D-принтере Anycubic Photon M3 Max
Примеры печати на этом 3D-принтере пользователей из разных стран. Обратите внимание на гладкость поверхностей и проработку мелких деталей.
Изделие пользователя cdy2847 с сайта Reddit.com
Изделие пользователя uncle_jessy с сайта Reddit.com
Изделие пользователя @artphil68
Изделие пользователя Embarrassed-Travel84 с сайта Reddit.com
Камеры финальной полимеризации и промывки Anycubic Wash and Cure
Anycubic Wash and Cure 2.0
Набор для постобработки Anycubic Wash&Cure 2.0 это комплекс автоматизированных аппаратов для финальной обработки напечатанных из фотополимерных смол деталей: после промывки изделий спиртовым раствором, для удаления незастывшего фотополимера с поверхности, в камере дозасветки они подвергаются запеканию — отверждению ультрафиолетовыми лучами.
Размер камеры промывки подходит для деталей с габаритами до 120 x 74 x 165 миллиметров. Камера снабжена сеткой-держателем для промываемых изделий и таймером, растворитель в процессе работы активно двигается, проникая во все труднодоступные участки на модели.
Таймер промывки можно установить на интервал от минуты до часа, в зависимости от размеров изделия и сложности его рельефа.
Максимальный объем обрабатываемой в ультрафиолетовой камере детали представляет собой цилиндр с основанием диаметром 140 мм и высотой 165 мм.
Подвергаемые обработке 3D-печатные детали устанавливаются на внутренний поворотный столик камеры и вращаются в ней, что позволяет диодам равномерно засветить всю поверхность объекта.
Мощные ультрафиолетовые диоды завершают процесс полимеризации смолы и изделие набирает полную расчетную прочность.
Больше подробностей о возможностях и особенностях работы Anycubic Wash and Cure 2.0 вы можете узнать на странице устройства.
Anycubic Wash and Cure Plus — Аналогичное Anycubic Wash and Cure 2.0 устройство, отличающееся значительно увеличенными размерами самой камеры и, соответственно, обрабатываемых в ней изделий.
В камеру полимеризации Wash and Cure Plus помещаются модели до 190 х 245 миллиметров, а в камере промывки можно обрабатывать изделия с размерами до 192 х 120 х 290 и 192 х 120 х 235 миллиметров, в режимах с корзиной и без.
Узнать больше об этом устройстве вы можете на его странице с подробным описанием и всеми характеристиками.
Итог
Anycubic Photon M3 Max и набор для постобработки Anycubic Wash and Cure Plus — современные устройства для производства и постобработки 3D-печатных моделей высочайшего качества, которые показали себя с наилучшей стороны: они элементарно собираются и подготавливаются к запуску, работать с ними просто и удобно, а получаемые с их помощью 3D-печатные изделия не вызывают никаких нареканий — с первых же запусков, без длительной настройки и подгонки, пользователь получает отличного качества 3D-принты.
Оборудование для фотополимерной 3D-печати и постобработки напечатанных моделей Anycubic можно рекомендовать широкому кругу пользователей: инженерам на производствах, дизайнерам, художникам и энтузиастам 3D-печати.
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
