Новинка от SHINING 3D – 3D-сканер EinScan H2
top3dshop
2573
3D-моделирование
7
EinScan H2 – ручной 3D-сканер с высоким разрешением сканирования текстур, с гибридным светодиодным и инфракрасным источником света.
Компания Shining 3D представила новый ручной 3D-сканер с гибридным источником света - светодиодный и инфракрасный.
3D-сканер EinScan H2 превосходит предыдущую модель благодаря текстурной камере с разрешением 5 Мп и повышенной точностью, а 3 инфракрасных VCSEL-проектора обеспечивают получение фотореалистичных текстур и данных более высокого качества. Широкая зона сканирования и регулируемое рабочее расстояние позволяют использовать сканер в различных ситуациях - при сканировании объектов разного размера, как в узких, так и широких пространствах.
EinScan H2 - это эффективный инструмент для 3D-сканирования, способный преобразить ваш рабочий процесс.
Ключевые особенности
  • 3 Инфракрасных VCSEL-проектора
  • Камера сбора данных
  • Текстурная камера 5 Мп
  • Проектор белого света
    Фотореалистичные текстуры
    Позволяет получать насыщенные и яркие цвета 3D-модели, чистые текстуры фотореалистичного уровня.
    Превосходная адаптация к окружающей среде
    Обеспечивают превосходную адаптацию к материалам сканируемого объекта и его освещению, легко справляясь с различными типами поверхностей и условиями сканирования.
    Гибридный источник света
    Двойной источник света повышает эффективность сканирования. Светодиодная подсветка обеспечивает быстрое сканирование с высокой точностью и данными профессионального уровня.
    • Различные объекты - от маленьких до больших
    • Скорость сканирования: 1 200 000 точек/с
    • Точность: до 0,05 мм
    • Расстояние между точками: до 0,2 мм
    Инфракрасный VCSEL позволяет использовать мягкий алгоритм для сканирования людей и при различных условиях сканирования. Например, при сканировании тёмных объектов или сканировании на открытом воздухе.
    • Точность 0,15 мм
    Сверхширокий угол обзора и регулируемое рабочее расстояние
    Регулируемое рабочее расстояние
    Регулировка рабочего расстояния в диапазоне от 200 до 1500 мм позволяет адаптироваться к узким или широким пространствам, а также объектам различной величины.
    FOV (поле зрения) до 780 мм x 900 мм
    Возможность выбора объема сканирования для быстрого захвата крупногабаритных объектов.
    Сканирование без маркеров
    Сканирование геометрических объектов без использования маркеров
    Оптимизирован для сканирования лица и тела
    Инфракрасная технология без мерцания
    Обеспечивает комфорт при сканировании лица и тела.
    Усовершенствованный алгоритм улучшения качества волос
    Разработан для точного сканирования светлых и темных волос.
    Мягкий алгоритм в ИК-режиме
    Быстрое и плавное сканирование тела с автокомпенсацией незначительных движений для устранения риска перекоса модели.
    Удобный дизайн
    Превосходное программное обеспечение для сканирования
    Профессиональный и простой в использовании интерфейс для 3D-сканирования с автоматизированной обработкой, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и интеллектуальными индикаторами качества данных.
    Эргономичный дизайн
    EinScan H2 портативен, прост в обращении, удобно лежит в руке и интуитивно понятен в эксплуатации.
    Разработка собственного приложения для сканирования
    SDK для сканирования EinScan H2 доступен и открыт для настройки! Возможность интегрировать технологии SHINING 3D в разработанное вами программное обеспечение или приложение.
    Технические характеристики
    Примеры сканирования
    Динозавр
    Попугай
    Голова
    Автомобильное покрытие
    Новинка от SHINING 3D – 3D-сканер EinScan H2Новинка от SHINING 3D – 3D-сканер EinScan H2
    Ждём вас в Top3DShop, у нас вы сможете проконсультироваться и приобрести сканер EinScan H2.
    Реклама. ООО "ИНТЕГРАТОР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ". ИНН: 7810749087
    7
