Кейс применения 3D-сканера Revopoint Mini
top3dshop
2063
Применение
Из этой статьи вы узнаете о примерах применения и характеристиках 3D-сканера Revopoint Mini.
Введение
В 2021 году Revopoint стала самым финансируемым производителем 3D-сканеров в истории Kickstarter, собрав более 5 миллионов долларов США для запуска Revopoint POP. Серия POP использует инфракрасное излучение и камеры RGB для захвата объектов в 3D и полноцветном режиме. Несколько месяцев спустя они выпустили POP 2 по розничной цене около 769 долларов, и это было одним из самых доступных решений для 3D-сканирования, которые могли приобрести производители и потребители.
Теперь Revopoint представила новую модель — свой первый 3D-сканер с синим подсветом — Revopoint MINI. Стремясь сделать технологию 3D-сканирования более доступной для всех, Revopoint выпустил в продажу первую партию MINI по цене для первых покупателей всего в 399 долларов, тогда как цены на 3D-сканеры с синим светом обычно начинаются с нескольких тысяч долларов.
Видео о Revopoint MiniХарактеристики 3D-сканера Revopoint Mini
  • Возможность захвата текстуры: да
  • Количество камер: 2
  • Поддерживаемые операционные системы: Windows 8\10\11 (64-бит), Android, iOS, MAC
  • Расстояние до объекта: 100 ~ 200 мм
  • Тип сканера: мобильный
  • Точность сканирования: 20 мкм
  • Формат вывода данных: PLY, OBJ, STL
  • Зона сканирования: 64x118 мм
  • Источник света: Синий свет класса 1
  • Выравнивание: по маркерам
  • Интерфейс: Micro USB
  • Скорость сканирования: до 10 кадров в секунду
  • Цветное сканирование: да
  • Размеры, мм: 120x38,5x25
  • Вес, кг: 0,16
  • Страна производитель: Китай
  • Поворотный стол: поддерживается / поставляется в комплекте
Revopoint MINI — это доступный 3D-сканер с синим светом от китайского производителя Revopoint. Этот недорогой 3D-сканер можно использовать как настольный 3D-сканер со штативом и поворотным столом или как портативный 3D-сканер, сложив штатив и используя его как ручку.
MINI излучает паттерн синего света на поверхность объекта, чтобы собрать данные о трехмерных точках и вычислить информацию о форме объекта. Программное обеспечение сканера может сделать это, точно измеряя, насколько деформировалась проекция при попадании в определенную область.
Благодаря этой технологии MINI способен сканировать со скоростью до 10 кадров в секунду в диапазоне захвата 64 x 118 мм. Сканер Revopoint сканирует с точностью до 0,02 мм и разрешением сетки до 0,02 мм, что, в основном, соответствует расстоянию между пикселями полученного 3D-изображения.
Примеры применения
Revopoint предлагает MINI для использования в самых разных сферах применения, таких как реверс-инжиниринг, моделирование зубов, дизайн ювелирных изделий, проверка деталей и сканирование для создания моделей для последующей 3D-печати.
Уровень детализации, который образцы сканера Revopoint MINI показывают в результатах бета-тестирования, действительно впечатляет, как для сканера в этом ценовом диапазоне.
Памятный жетон
Источник: Revopoint/PopUpTheVolume
Фигурка Будды
Статуэтка Афины Паллады
Пользователь также продемонстрировал комбинацию реверс-инжиниринга и 3D-печати с ювелирным изделием.
Перстень с бирюзой
Оригинальное кольцо и его копия, напечатанная на 3D-принтере, благодаря сканированию с Revopoint MINI. Источник: Revopoint/PopUpTheVolume
Реверс-инжиниринг для 3D-печати — это широко распространенное использование 3D-сканирования как производителями, так и профессионалами. И, как и Revopoint POP 2, сканер Revopoint MINI можно использовать как в портативном режиме, так и со штативом, в зависимости от предмета сканирования, его размеров и других обстоятельств. Полученные 3D-модели также можно экспортировать во все основные программы проектирования и обработки 3D-объектов для удобного кроссплатформенного рабочего процесса.
3D-сканер Revopoint MINI — это мощный инструмент, созданный в помощь дизайнерам, инженерам, производителям, художникам, медицинским и научным работникам и всем, кому необходимо быстро создавать 3D-модели.
Во многих сферах в наше время применяется 3D-сканирование, и быстрое создание 3D-модели часто имеет решающее значение при выполнении работы, но возможность произвести его часто ограничена сложным в освоении и трудоемким программным обеспечением для 3D-моделирования или дорогостоящими 3D-сканерами.
3D-сканер Revopoint MINI устраняет все эти препятствия, значительно снижая барьер входа в 3D-сканирование для творческого 3D-производства, позволяя эффективно создавать 3D-модели, не требуя особых навыков или больших денег.
Revopoint MINI позволяет быстро и точно реконструировать модели САПР, соответствующие реальным объектам, а также осуществлять ремонт, трансформацию и инновационные проекты. Он может быстро сканировать промышленные запасные части сложной формы и со сложными фактурами поверхностей и выводить модели с расстоянием между точками до 0,05 мм и точностью до 0,02 мм.
Обратный инжиниринг
Пользователь @PopUpTheVolume (PUTV) на форуме Revopoint прекрасно демонстрирует способность Revopoint MINI создавать высокоточные сканы мелких крепежных деталей. В данном случае это винтовой переходник с 1/4 на 3/8 дюйма, который автор затем напечатал на 3D-принтере, чтобы проверить, работает ли он. Пользователь рассказал, что печать и тестирование были большим испытанием, поскольку, если бы в 3D-модели были какие-либо ошибки сшивания, напечатанная модель не работала бы.
И, как показано ниже, напечатанная на 3D-принтере модель винтового переходника с 1/4″ на 3/8″ работала безупречно, подтверждая точность 3D-сканера Revopoint MINI.
Тестируемая 3D-модель винтового переходника с 1/4″ на 3/8″PUTV также поделился некоторыми другими сделанными им сканами, которые подчеркнули уровень детализации, которую может запечатлеть MINI.
3D-скан нижней части проигрывателя
Исторические исследования
Способность 3D-сканера Revopoint MINI захватывать цвета и создавать 3D-модели с точностью до 0,02 мм при сканировании как небольших объектов, таких как окаменелости насекомых, так и более крупных, таких как кости динозавров, обеспечивает точность при создании 3D-моделей для сохранения, восстановления и исследования исторических и археологических ценностей, артефактов и окаменелостей.
Ниже вы можете видеть пример 3D-печатной модели, созданной при помощи 3D-сканирования сканером Revopoint MINI, предоставленный пользователем @PopUpTheVolume. Детали фигурки прекрасно фиксируются сканером и сохраняются в полной и точной модели, почти на сто процентов соответствующей оригинальной мраморной статуе, которая была сканирована.
Дизайн ювелирных изделий
Точно фиксируя малейшие детали поверхности ювелирных изделий, Revopoint MINI позволяет создавать на их основе новые модели, эффективно перепроектируя их в цифровом виде, внося необходимые изменения для последующего литья нового варианта изделия.
Пользователь @PopUpTheVolume сказал следующее о сканировании ювелирных изделий сканером Revopoint:
«И еще кое-что, отсканированное с помощью MINI, объединенное в Revo Studio и очищенное с помощью CC. Обычно я бы не сканировал камень, я удалял их раньше, так как их сканирование вызывало у меня некоторые трудности. Мне нравится, что MINI может проникать гораздо глубже в объем. Отверстия между камнем и металлической частью кольца в толщину иглы, менее 0,7 мм».
Применение в здравоохранении
Еще одной из наиболее продвинутых возможностей 3D-сканера Revopoint MINI является его способность за считанные секунды захватывать полные данные о лице и теле, что особенно полезно в сфере здравоохранения.
Это создает индивидуальные решения для здравоохранения, которые можно использовать для проведения до- и послеоперационного анализа и сбора данных, необходимых для таких процедур, как пластическая и восстановительная хирургия.
MINI помогает получить эти данные и позволяет врачам моделировать результаты операции, чтобы дать пациенту четкое представление о конечном результате.
AR/VR и анимация
При применении специалистами в области анимации, виртуальной реальности и дополненной реальности 3D-сканер Revopoint MINI может быстро сканировать объекты, в результате чего создаются высококачественные 3D-модели, что значительно сокращает время, затрачиваемое на моделирование, и заметно повышает общую эффективность проектов.
MINI устраняет необходимость в трудоемких традиционных ручных измерениях для проверки качества. Поскольку 3D-сканер Revopoint MINI может точно собирать данные о поверхности объектов без контакта, трехмерную модель облака точек можно сравнить с разработанной моделью САПР, что позволяет проверить, соответствует ли модель приемлемым допускам.
Преимущества Revopoint MINI
По сравнению с другими 3D-сканерами, Revopoint MINI более компактен и портативен — он весит всего 160 грамм, что позволяет брать его куда угодно. А с помощью модернизированных интеллектуальных алгоритмов и скорости сканирования до 10 кадров в секунду ошибки сшивания при последовательном сканировании значительно уменьшаются.
Интеграция чипа собственной разработки Revopoint позволяет MINI напрямую выводить 3D-данные в режиме реального времени, позволяя пользователю видеть, как 3D-модель обретает форму по мере сканирования объекта.
3D-сканер Revopoint MINI успешно снижает барьеры в обучении 3D-моделированию, позволяя дизайнерам освободиться от утомительной работы по моделированию и больше сосредоточиться на самом творчестве.
Сравнение: Revopoint POP 2 против MINI
POP 2 и MINI являются доступными 3D-сканерами со структурированной подсветкой, но POP использует невидимые инфракрасные лучи, а MINI — синий свет.
Инфракрасный свет лучше подходит для 3D-сканирования лица, поскольку он не ослепляет пользователя, а синий свет может быть более подходящим для захвата объектов с более высокой точностью. Кроме того, синий свет лучше всего использовать в помещении, тогда как инфракрасный свет может дать хорошие результаты как в помещении, так и на открытом воздухе.
MINI также предлагает меньшую область сканирования и уменьшенное рабочее расстояние, поскольку он предназначен для более профессиональных применений, где требуются более высокая точность и разрешение. Таким образом, он обеспечивает точность одного кадра, по предоставленным производителем данным, до 0,05 мм, тогда как POP обеспечивает точность 0,1 мм.
Вот краткий сравнительный обзор характеристик этих двух 3D-сканеров:
МодельPOP 2MINI
ТехнологииДвойная камера с инфракрасным структурированным подсветомДвойная камера с синим подсветом
ПроцессорДвухъядерный процессор ARM Cortex-A7  Двухъядерный процессор ARM Cortex-A7
Однокадровая точностьДо 0,05 ммДо 0,02 мм
Покадровая точностьДо 0,1 ммДо 0,05 мм
Одиночный диапазон захвата130 х 210 мм64 х 118 мм
Рабочее расстояние150 ~ 400 мм100 ~ 200 мм
Минимальный объем сканирования20 х 20 х 20 мм10 х 10 х 10 мм
Скорость сканированияДо 10 кадров в секундуДо 10 кадров в секунду
Источник светаЛазер класса 1Синий свет
ГироскопДаНет
ВыравниваниеФункция, маркер и цветОбъект и маркер
СоставЛитой алюминийЛитой алюминий
Среда сканированияВ помещении и на открытом воздухеВ помещении
Текстурированные (цветные) сканыДаДа
Сканирование специальных объектовДля прозрачных и/или сильно отражающих объектов используйте сканирующий спрей или порошок.Для прозрачных и/или сильно отражающих объектов используйте сканирующий спрей или порошок.
Масса195 г160 г
Размеры154,6 х 38,2 х 25,6 мм120 х 38,5 х 25 мм
Требуемая конфигурация системыWindows 8 и более поздние версии (64-разрядная версия), Android, iOS, MacOSWindows 8 и более поздние версии (64-разрядная версия), Android, iOS, MacOS
Вывод данных для 3D-печатиДаДа
*Вышеупомянутые характеристики точности были получены в стандартной лабораторной среде и могут варьироваться в зависимости от конкретной среды применения.
Обновленное программное обеспечение: Revo Scan
Revopoint также выпускает бета-обновление своего программного обеспечения Revo Scan, ранее называвшегося HandyScan, для пользователей Windows и Mac. Основной новинкой этой версии является возможность для пользователей устанавливать минимальное расстояние между точками до 0,02 мм, для более высокого уровня детализации получаемой сетки.
Пользователи также могут бесплатно загрузить Revo Studio — программу для удобного редактирования моделей, и Revo Calibration — чтобы, время от времени, перекалибровывать свое оборудование и тем обеспечить сохранение его точности с течением времени.
Итого
Компактный и легкий 3D-сканер Revopoint Mini станет отличным помощником в широком спектре применений, дающим точные объемные данные об объектах.
Мы рекомендуем применять его в таких областях, как ювелирное дело, реверс-инжиниринг и прототипирование, цифровая архивация музейных экспонатов, стоматология. Наиболее эффективен он будет при работе с небольшими объектами, предоставляя пользователю максимум данных об их поверхности и форме.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
