Вертикальное эхо.
Принтер самосбор Core XY. Масса печатающей головы (боуден) ~300 грамм. Точно замерить нечем. Знаю только вес напечатанных деталей ~ 220 грамм.
Тестовая печать после укрепления линейных направляющих по Z.
Печатал тесты снизу вверх. Слайсер Cura 5.1 Сопло 0,4мм. Толщина стенки куба 3*0,4=1,2мм Ремень GT2 6мм. На ремнях пружины натяжители. Шкивы зубчатые к зубцам, беззубые к обратной стороне ремня.
При печати 40-100мм/с с ускорением 3000 и джерками 8 - эхо на каждой стороне с одного угла.
При уменьшении скорости 30-70 мм/с эхо остается, но становится меньше по ширине.
При уменьшении ускорения с 3000 до 1500 и джерков с 8 до 5 эхо (вертикальных полос) становится в 3 раза меньше.
При восстановлении скорости до 40-100 при сниженных ускорениях и джерках, эхо становится чуть шире.
Решил снять пружины - автонатяжители ремня. Ремни провисли. Перенатянул ремни, что бы звучали как басовая струна на гитаре. Х.з. сколько герц -не замерял, средне без дури.
скорость 40-100мм/с, ускорения 1500, джерки 5.
Эхо практически исчезло. Остался еле различимый дребезг или муар от ремней.
Ну и все тесты вместе - снизу вверх.
Выводы: 1. Ремень должен быть хорошо натянут.
2. Ремень не должен растягиваться. (автонатяжители - зло)
3. Подбирать скорости, ускорения и джерки.
Форель, и конечно неправильная
Kobra S1 опять сломалась
Всегда было приятно смотреть н...
Рамка - родная Люгера. Гравиро...
В чём тайный смысл этого поста...
Приветствую! Приобрел себ...
