История не разделенной любви с flying bear ghost 6
Flying bear ghost 6, китаец, с очень интересными особенностями.
Если вы ищите, или планируете приобрести свой первый принтер, ТО НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ЭТОТ.
Я совершил ошибку начиная свой путь в 3д печати, смотрел я разные сайты читал разные описания, и естественно, попался на красивых речах об этом принтере.
С самого начала его получения я боролся с ним долгие два месяца, на тот момент он только вышел и информации о его возможных ошибках нигде не было. Куда и кому я только не писал что найти решение всех проблем, и конечно все отвечали разное и не впопад, начиная от продавца(который сам не знает что он продает) заканчивая «профессиональными» владельцами принтеров. В итоге я шерстил интернет и изучал все ошибки самостоятельно, что кстати не так уж и печально, теперь могу спокойно реагировать на любые ошибки печати и спокойно их решать.
Но в чем же были ошибки? После получения, при первой печати пластик неожиданно полез из всех щелей, а если конкретно, то из шестерней. Проблема была в том что мотор очень сильно нагревался и достигал температуры сопла, в связи с чем плавил пластик еще до начала подхода к горлу. Я очень долго искал с чем это могло быть связано и как это решать, через несколько десятков сайтов нашел что, на некоторых принтерах косячат с подачей тока на плате из за чего моторы тупо раскаляются.(в конце концов оказалось что подобный косяк присутствует на большинстве Мишек)
Как только я решил эту проблему и принтер начал печать, пластик потек из всех щелей сопла, и опять косяк за производителем, горло недостаточно было закручено в нагревательном блоке из за чего пластик начал вытекать и подгорать. Ну не проблема заменил на сопло из комплекта, заранее его проверив.
И казалось бы, ура, наконец-то ад кончился, нет. Дальше больше, я столкнулся с гофрированной трубкой которая при движении просто жевала провод который приходил на мотор экструдера. В какой-то момент одна из больших моделей перестала печататься, прямо в середине работы.(Голова двигалась, а пластик не толкался) При разборе увидел что провода просто отрезаны, а из за косячного расположения гнезда оно просто расшаталось. Купил новый провод, повернул экструдер на 90°, и гнездо теперь было сверху, выкинул гофру и нацепил змеиную кожу, провод пришлось поизвращать, чтобы во время движения гнездо не расшатывалось еще сильнее.
Гуд, работает.
Еще несколько работ, и снова проблема, пластик не хочет подаваться. Пробка? Нет. Контакты отошли? Нет. Думал голову ломал, подумал что стоит повысить температуру(на тот момент стоял пластик PLA) со 190 поднял до 220, т.к. сопло недогревало, принтер повысил температуру, и начал почему то повышать дальше. 230,240,250, уже страшно, дошел до 290° и резко заорал и начал сбрасывать температуру, отключил его. Обратился к «профессионалам» сказали чуть ли не весь принтер перебрать и по накупать всякой дребедени на 5к, я с ума сошел от них. Решил что буду идти как шел, методом изучения проб и ошибок, сгорело 4 нагревателя…. Тупанул, не знал уж че делать, думал продам, в конце концов попробовал последний раз, купил новый нагреватель и решил поменять пластик, с ПЛА на ПТЕГ, и чудо, потекло как масло и печатает уже 4ю большую модель которая печатается 2 дня. Оказалось дело в пластике было, он был косячный и что то постоянно мешало толкнуть его дальше. Но и то я потратил меньше чем мне предлагали «профессиональные владельцы».
В общем своеобразный принтер, все ошибки уж не стал перечислять, было еще их штук 5-6, но те что назвал были самые такие, задалбливающие)
Живем с принтером уже 3й год и все (пока что надеюсь) хорошо) молю бога чтобы эта хреновина научилась сама чиниться.
При любых поломках своих принтеров ищите инфу лучше на сайтах интернета, и на сайте 3Dtoday, при помощи него я многую нужную инфу нашел для починки, и не верьте всему что вам пишут «профи» из чатов владельцев 3д принтеров, лучше посоветуйтесь с другом или однокурсником, который тоже владеет 3д принтером, даже если он впервые услышит про вашу ошибку, с ним вы больше нужного узнаете чем от какого то диванного эксперта.
Всем удачи, любите свои принтеры, и не разочаровывайтесь в них раньше времени🙃😉
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Автоматическая смена стола
Не хот...
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
