Танчик-бэтээрчик. Часть 2
Это Т-30, малоизвестная модификация танка Т-40, вооруженная пушкой ТНШ-20 и не имеющая водоходного оборудования. Так плавающий танк-разведчик превратился в лёгкий танк, использовавшийся зачастую для поддержки пехоты. А лобовая броня у него в лучшие времена достигала 20 мм, что на пару миллиметров толще, чем у БТ-7. И вот как на таком чуде деды и прадеды ходили в атаки?
Айм бэк, короче.
Итак, с гусянкой всё понятно. Внезапно для себя я осознал то, что по факту являюсь перфекционистом и сляпать как попало - выше моих сил. Совсем другое дело - сляпать как смог )) Чтобы сделать гусянку максимально близко к оригиналу, надо ехать и смотреть танк живьем, стало быть (и я поехал и посмотрел, но это было сильно потом):
Акейно, а что я могу сделать не выезжая никуда? Правильно: бронекорпус.
Итак, бронекорпус. Ну, тут тоже все понятно, чисто интуитивно, даже ёжик бы врубился с пол-пинка. Расставил поверхности, значит, понаклонял их под всякими углами и - вуаля, приходи кума любоваться. Легко сказать, но трудно сделать.
Для начала был создан 3D-эскиз по имеющемуся чертежу:
Надо отметить, что у меня нет большого опыта работы с 3D-эскизами и поверхностями, так что первую из них я нарисовал только через несколько часов усиленного пыхтения. Когда же, через несколько дней, корпус был готов процентов на 80, я обнаружил несколько нестыковок между поверхностями, которые не смог устранить и которые мешали сшивке поверхностей, например:
К тому моменту мое дерево проектирования превратилось из интуитивно понятного в "чё попало", я в нем запутался до такой степени, что показалось проще убить файл, чем править его.
И тогда я решил идти от простого к сложному, отсекая ненужное, аки Микеланджело от заготовки Давида.
Создал новый файл. Вытянул бобышку из боковой проекции на ширину бронекорпуса:
Потом начал отсекать от нее лишнее. Вот так, например, я вырезал нишу ходовой части левого борта, применив простой инструмент "Вытянутый вырез":
Вот так сделал верхний наклонный лист левого борта, применив отсечение излишней части бобышки плоскостью:
Так я срезал надгусеничный выступ в носу "вытянутым вырезом":
Скос в корму за башней - "вытянутым вырезом":
Сформировать скулы носа и лобовой лист брони вытянутыми вырезами не удалось и тогда я применил для отсечения лишнего 2 сшитые плоскости. Слева и справа:
По готовности корпуса в нем были сделаны предварительные оси ведущих колес, поддерживающих роликов, опорных катков и ленивцев. Опорные катки несимметричны относительно продольной плоскости из-за торсионной подвески и оси их балансиров необходимо делать индивидуально для каждого борта.
В итоге бронекорпус спустя некоторое время приобрел такой вид:
Но это случилось только после того, как я съездил на Поклонную гору, а потом в Кубинку, где полапал танк живьем и пофоткал его с рулеткой:
Что по итогу? По итогу бронекорпус таки взял и получился. Отклонение от геометрии произошло только в 1 месте и составило оно 5 мм, что при длине корпуса 3800 мм не существенно. Очень не плохой результат для модели, отрисованной по бумажному чертежу формата А4, как я считаю.
Надо переходить к моделированию элементов ходовой части. И вот тут все и началось ... Б...Ь! ((
ту би континуед
ай'л би бэк!
STLMap: из участка карты — в STL и многоцветный 3MF
Ender за 3к с Авито продолжение
и для начи...
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
