Танчик-бэтээрчик
Alloha san
1749
6
Личные дневники
13
UlTi Steel
В один из теплых, весенних дней, лениво листая файло на своем харде, я наткнулся на давно позабытые мной штуковины, в которые сильно не доиграл в детстве и шибко переиграл в юности, типа такой:
Танчик-бэтээрчик- А отчего бы мне не сбацать, развлечения ради, модель этого пепелаца? - подумал я - печатный станок у меня есть, пластика завались, есть дрелька и шарошки. Дело за малым: начать, да закончить.
Для того чтобы понять то, что у меня на выходе получится, я должен был определиться с масштабом, для чего оттолкнулся от размера гусеничного трака, имея ввиду собственные наработки в технологиях создания браслетов для часов. Минимальная толщина детали при создании подвижного закрытого шарнирного соединения должна быть 4 мм, согласно моему опыту. А зачем закрытый шарнир? А затем, что собирая гусянку из сотни отдельных траков, да на стальные шпильки, можно с ума сойти, а это не тот эффект, которого бы я желал. А желал я пиво. Всегда. Совсем другое дело, это распечатать гусянку как часовой браслет, методом принт-ин-плэйс, кусками по 10-20 звеньев и потом соединить эти куски стальными шпильками. Механических соединений, выполняемых вручную, таким образом становится на порядок меньше. И уже появляется время на пить пиво! ))
Толщина трака 4 мм примерно соответствует масштабу 10:1 (или 1:10?). Ширина трака в этом масштабе будет равна 26 мм. Ну что же, я могу печатать от 16 мм и до края стола )) Весь танк в этом масштабе будет иметь длину в 38 см. Немаленькие размеры, надо отметить, да и масштаб не ходовой у трушных моделистов, но в такую коробищу можно будет относительно леххко воткнуть электронику, электрику, механику, электро-механику и может быть даже квантовую физику ))
Всё. Решение принято. За основу взят неплохой чертеж В. Мальгинова из журнала М-Хобби, №5 за 2008 год. Начинаю проектировать трак. И тут выясняется, что одного чертежа мало, нужно много чертежей и еще больше фотографий!
Неделю я рыл интернет и еще 2 дня, высунув язык, чертил в Солиде этот грёбаный трак:
Танчик-бэтээрчик
Танчик-бэтээрчик
Я его почти начертил. Осталось "отшлифовать". Но тут обнаружилось, что этот танк обувался в другие траки, примерно похожие на нарисованный мной, а нарисовал я трак для Т-70/СУ-76М ...
ТЬФУ ТЫ Ж, БЛИН !! ...
Ту би континуед
13
