25м3 заготовка для фрезерования
Понадобились тут кое-какие детальки для нашего крупного принтера
Решил их отфрезеровать из полипропилена 01003 Бален.
А заготовку решил напечатать сам.
Ну, в общем всё нормально вышло, но к припускам надо по-ответственнее подходить.
Потому как усадку полипропилен даёт зело большую.
Также важно отметить, что ПП плохо переносит массивное нанесение, т.к. концентрирует тепловую энергию и саморастекается, поэтому мне не удалось выйти на расчётную высоту заготовки
Полипроилен превосходно фрезеруется даже обычной 2-х заходной спиральной (стружка вверх).
Главное фрезеровать только попутно.
У меня были такие настройки: фреза 8мм
Обороты 6000
Скорость 700-1000мм/мин
Съём при боковом резе 3мм
По глубине вгонял на всю длину.
У детали есть тонкие стенки толщиной 5мм и высотой 40мм.
Всё получилось хорошо: деталь получилась прочная и эластичная.
Косяки, которые видны на фотки приключились из-за того что заготовка при остывании дала усадку больше, чем я предполагал.
Реально уменьшилась при остывании на 4%
Начало пути
https://3dtoday...
В чём тайный смысл этого поста...
Спасибо!!
Приветствую! Приобрел себ...
