Из Anet A8 до 'Ultimaker' за несколько шагов. Шаг второй!
Ниже выложу список комплектующих которые заказывал и которые взял от старого принтера:
Список комплектующих, заказанных с Ali:
1) Муфта винта оси Z (трапеции) 5*8 мм - 46,56 руб. за 1 шт;
(можно конечно использовать и гибкую муфту от Anet A82) Кулер обдува детали 30*30 на 12В - 121,28 руб за 2 шт;3) Комплект китайского экструдера E3D v6 (радиатор. хотэнд, термистор, нагреватель, вентилятор охлаждения
фитиг для фторопластовой трубки) - 379,19 руб. за комплект;4) Подшипник 688zz 8х16х5 мм - 154,37 руб - за 10 штук (нужно всего 8, но как правило из 10 подшипников парочку всегда плохого качества);5) Переходник - удлинитель для SD карты (чтобы вывести ее отдельно от экрана) - 185,00 руб. за 1 штука;6) Зубчатые шкивы на 20 зубов под валы 8мм - 278,82 руб, за 10 штук;7) Линейные подшипники - латунная трубка с графитовыми вставками 8х11х30 мм - 422,45 руб, за 6 штук (у меня были 4 штуки, но они стираются, и за год начали давать люфты, решил заказать новые, дальше буду думать, что с этим делать);8 ) Фитинги RC4-M6 под фторопластовую трубку 4мм - 91,13 руб. за 2 штуки9) Два замкнутых зубчатых ремня GT2 200мм на 100 зубов - 122,66 руб. за 2 штуки;10) Валы 12мм длиной 400мм - 1000,78 мм - за 2 штуки;11) Линейный подшипник LMK12LUU - 437.09 руб. за 2 штуки;12) Удлинитель USB 2.0 В (для вывода порта на корпус) - 69,30 руб. за 1 штуку.13) Винты М3х15 - 50 штук, М3х25 - 10 штук; Шайбы М3 - 50 штук - 500 руб за все, сколько, что стоит не помню точно);
14) Лазерная резка корпуса - 2526 руб. за резку с операцией;
Список комплектующих, взятых от моего Anet A8:
Перед началом списка хочется сказать, от старого принтера берем по максимуму, могу что то и забыть)
1) Шаговые двигатели - NEMA 17 - 4 штуки (и один остается в запасе, т.к. на Anet A8 использовалось 2 двигателя на ось Z)
2) Валы 8 мм все 4 штуки, из них всего 2 вала пришлось укорачивать. Итого что потребовалось: 285 - 1 шт, 293 - 1 шт, 378 - 4 шт;
3) Плата управления HY_Base_L V1.0 - Прошивку использовал родную, т.к ни одна из других не встает, почему-то(
4) Концевики механические - 4 штуки;
5) Нагревательный стол - 220х220х3 мм с термистером;
6) Экструдер с зубчатой подающей шестерней;
7) LCD экран;
8 ) Кнопки включения и управления подсветкой;
9) Кабели и провода подключения ВСЕГО)))
10) Блок питания;
11) Кулер 40х40;
12) Крепеж, винты и гайки, их огромное количество, не вижу смысла перечислять)
Вроде бы все, возможно, что то забыл)
На данный момент это окончание статьи, я думаю процесс сборки не такой уж и интересный для читателя, но очень интересный для собирающего.
Следующую статью напишу вскоре, если будет интерес у читающих.
Еще раз хочу выразить свою благодарность проекту 'ULTI' парни придумали отличный стартап, который каждый может проработать под себя или по инструкции собрать рабочий принтер.
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
