Vector 200 от Geralkom - 3D принтер с железным характером!
Всем привет друзья!
Не так давно Geralkom прислали принтер Vector 200, чтобы я поработал на нем, дал обратную связь о принтере, ну и конечно же сделал обзор.
В видео я подробно разобрал принтер... Здесь же решил коротко про него рассказать, перечислить плюсы и минусы, на мой взгляд, и рассказать как я его использую. Так как очень часто спрашивают как он мне!
Корпус и внешний вид
Принтер мне понравился еще до того как я его достал из коробки, так как весит малыш с областью печати 200х200х210 мм не совсем по детски. Большой вес принтера придаст ему большую устойчивость к инерционным силам возникающим при печати.
Корпус принтера выполнен из листовой стали 2 мм, а местами 3 мм по технологии лазерной резки и гибки.
Принтер в болом цвете, внешне выглядит очень не плохо и без лишних дизайнерских изысков.
Корпус принтера имеет на борту 3 люка:
- сверху крышка на магнитах для удобной эксплуатации и обслуживания принтера. А так же эту крышку нужно снимать для печати легкоплавкими пластиками;
- слева люк с держателем филамента. Тонкие катушки входят во внутрь принтера, а те что побольше можно ставить снаружи просто перевернув крышку с держателем, так как крышка и тут держится на магнитах;
- ну и конечно же прозрачная дверца из оргстекла спереди.
Кинематика
Кинематика принтера H-bot на рельсах и каретках MGN-9 от HIWIN по оси У и Х. Ни о каком скручивании корпуса тут не может быть и речи, так как и сам корпус жесткий из 2 мм стали и кинематика сидит на пластине 3 мм.
Также на этой пластине закреплены двигатели с со шкивами ремней с задней стороны и опоры холостых шкивов с передней. Опоры холостых шкивов установлены во фрезерованные детали, которые выглядят очень надежно.
Балка оси Х сталь 3 мм, тяжеловато конечно, но для такого не большого размера терпимо.
Тем более "гонять" на высоких скоростях я не буду! Я считаю что скорость до 100 мм/с - оптимальна, а при более высоких скоростях будут быстрее изнашиваться детали принтера.
Стол принтера это пластина 3 мм с вырезанными окнами для облегчения и прикручены 2 уголка для жесткости. Сверху стандартно на пружинах сэндвич из силиконовой грелки, листа алюминия и зеркала.
Грелка на 220 вольт 250 Ватт шустро нагревает стол принтера до 120.
Стол двигается по 16 мм полированным валам с помощью трапецеидального винта 8 мм.
Трапецеидальная гайка изготовлена из износостойкого пластика полиацеталь и показала себя хорошо: нет люфта, нет скрипов и шума.
Печатающая головка (экструдер)
Максимальная температура печати принтера 300 градусов. Экструдер естественно директ конфигурации. На каретку прикручены фрезерованные алюминиевые детали, к которым крепится короткий NEMA 17 и сам подающий механизм, тут это БМГ экструдер с радиатором E3D V6. Довольно простое и в тот же момент надежное решение.
Обдувает радиатора - весьма мощный 30 мм вентилятор. Вентилятор немного шумный. Но как показывает практика лучше шум и хороший обдув, чем тишина и пробки в термобарьере.
За обдув зоны печати отвечают 2 радиальных вентилятора с соплами, которые я умудрился ушатать в первую неделю печати на принтере. Печатал из нейлона, деталь отлипла и задевая обдув покоробило его, пришлось на время срезать подплавленные части. В будущем распечатаю из более жаростойкого пластика.
Все вентиляторы закреплены на общем печатном корпусе, который можно легко снять для удобного обслуживания хотенда. Это конструктивное решение мне очень понравилось, реально удобно. Этот корпус в форме защелки и фиксируется на горле радиатора.
Снизу под мотором есть очень крутой узел натяжки ремня. Он тоже из алюминия и для натяжки достаточно крутить винтик в нужную сторону.
Электроника и прошивка
Под "капотом" сразу видно все продумано и аккуратно, все провода обжаты и где необходимо в термоусадке. Толстые пучки проводов упакованы в кабель канал.
Плата управления MKS Robin NANO версии 3.0
Драйвера все TMC 2209 с хорошими большими радиаторами.
Блок питания Meanwell 24 вольта 150 ватт. Рядом стоит реле для стола.
Имеется платка авто выключения принтера. И тут мое почтение разработчикам. Я считаю функция авто выключения должна быть в каждом современном принтере!
В конечный G-CODE в слайсере я вписал команду автовыключения принтера. Что очень удобно и актуально оставляя печать на выходные. Принтер напечатает и сам отключится, когда сопло остынет до 45 градусов! А все вентиляторы в принтере, кстати, отключаются при достижении температуры сопла в 60 градусов.
Все концевые датчики - оптические!
Принтер имеет подсветку внутренней части.
Экран принтера сенсорный 3,5 дюйма. Прошивка принтера Марлин и оболочка экрана тоже Марлин. Что в купе дает очень неудобный в использовании экран! И на этой ноте перейдем к минусам принтера.
Минусы принтера
Принтер трудится в мастерской, в отдельной комнате, поэтому для меня не критичен такой минус, например, как шум. Но я постараюсь перечислить недостатки не только с точки зрения человека печатающего детали на заказ в мастерской, но и вспомнить как это печатать дома и перечислить минусы для обычного домашнего использования.
1. Прошивка и оболочка экрана под Марлин. Это прям основной минус для меня. Я печатаю очень много и удобный экран принтера просто необходим. Мне не нужна куча тонких настроек, которые дает прошивка Марлин, мне нужен быстрый доступ к профилям нагрева и запуску печати. Тут же нужно очень много раз нажать на экран, чтобы запустить пред нагрев, чтобы запустить печать и т. д. Сейчас производитель ставит энкодер в дополнение к сенсорному экрану, возможно там удобней, но у меня так.
Так же в прошивке заложен таймер на простой, запускаешь пред нагрев и идешь слайсить модель... Приходишь, а принтер уже остывает.
Понятно, что все это можно легко поправить, что я и сделаю и производитель тоже над этим работает, но я говорю о том, что есть сейчас.
2. Принтер шумный. Основной шум это мощный вентилятор обдува радиатора. А так же металлический корпус является несущим каркасом и при работе двигателя шум от него передается на корпус и это слышно.
3. Подсветка принтера установлена ниже стола, когда он поднят и от этого не совсем достаточно света. По крайней мере для меня, для съемки процесса печати. Но по словам Geralkom они это исправили и подсветка идет теперь почти до верхней крышки.
А так же подсветка горит всегда, нет кнопки отключения. Хочется выключить свет уходя на выходные при долгой печати. Тут тоже производитель внес выключение подсветки с экрана, но придется немного перекинуть провода.
Итог
В остальном же принтер очень хорош! Я не думал, что он мне настолько понравится. Он жесткий, тяжелый, быстрее и качественнее печатает чем другие принтеры в моем небольшом парке. К тому же принтер приезжает полностью собранным и готовым к работе, только стол откалибровать, хотя в моем случае и стол уже был откалиброван! 😱 😱 😱
Вентиляторы отключаются сами и принтер с функцией полного отключения можно поставить на длительную печать, не боясь, что он закончит в разгар выходных и будет крутить вертушками.
Vector 200 у меня выполняет единичные заказы, которые требуют более высокой точности и качества печати. Я установил каленое сопло и в основном печатаю на нем композитными материалами и он с этим справляется очень хорошо. Камера внутри принтера при нагреве стола до 120 градусов через час может прогреваться до 55 градусов и это отличные условия для большинства пластиков с ощутимой усадкой.
Часто задаваемый вопрос: можешь ли рекомендовать этот принтер к покупке? Вообще, рекомендовать дорогостоящий аппарат это большая ответственность! Но именно этот принтер я могу рекомендовать, так как сам продолжительное время на нем работаю и полет нормальный. Принтер очень прост в конструкции, а это значит меньше вероятность поломок.
Принтер может быть дороговат для редкого домашнего использования, но вот для частой работы на нем или для печати на заказ, как это делаю я, это отличная надежная машина!
Почти все примеры работ на этом принтере можно посмотреть в моем Instagram, я там в постах подписываю на каком принтере напечатано изделие.
Тут же прикреплю самые интересные работы:
Спасибо за внимание и за лайк!) Если есть вопросы по принтеру, то пишите в комментариях!
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
флудер
напильник - в помощь!
