Знаменитые танки великих мультяшных войн: КВ-6
Похоже, когда начинаешь делать танки, обратного пути не остается. Рассказывать можно долго, но факт остается фактом: поступил заказ на КВ-6 от клиента, который не приемлет отказов. Не могу сказать, что я прямо уж так набил руку, но дело показалось почти привычным.
Начало стандартное: нахожу и печатаю рисунок танка в масштабе, чтобы он помещался на стол принтера. От идеи делать мегатанки из деталей больше стола я отказался - и долго, и муторно сопряжения делать. Если танк сложный, то обвожу детали по контуру на стареньком планшете Genius. Если танк простой - прохожусь по контуру с линейкой и транспортиром.
Вот, скажем, КВ-6 - простой, хватило и линейки. Но, как обычно, при переходе из плоскости в объем возникают вопросы, ответить на которые помогают первоисточники. Ведь, если задуматься, то что такое КВ-6? Глубокая модернизация вполне реального монстра КВ-2.
И именно из чертежей КВ-2 я взял недостающие проекции башен и общие пропорции, включая примерное соотношение ширины гусениц к ширине корпуса. Из чертежей также взял идею для оформления малых башен и ребра жесткости (?) на гусеницах.
Остальная схема почти классическая. Платформа состоит из трех частей: две гусеницы и корпус. Дальше - поворотные башни. Из нового - сопряжение гусениц с корпусом через шканты. Может показаться неуклюжим и, может, так и есть, но это еще один шаг к полной унификации узла сопряжения.
Другая новинка уже, впрочем, прошедшая проверку, - оружейные дула сделанные непосредственно из прутка. Вот, скажем, так аккуратно напечатать пушку диаметром менее 2 мм я не смогу. И даже если напечатаю неаккуратно, она будет довольно хрупкая. А из прутка получается идеальное дуло. Внимательный читатель скажет, что какая разница - если сломается, все равно башню переделывать.
А вот и нет. Я там сделал сквозное отверстие, так что существует (пока непроверенная) возможность протолкнуть обломок пушки внутрь, а потом поставить новую.
Третья новинка - универсальное посадочное место для всякой периферии. В такой "круг с ушами" можно поставить неподвижный шкант, а можно - цилиндрический, позволяющий вращение. Например, у КВ-6 на таких местах на неподвижных шкантах закреплены коробы для снаряжения, решетка моторного отсека.
Но потом, если захочется, я могу поставить вместо них вращающиеся башни и поворотную же ракетную установку на цилиндрических шкантах.
Вкратце все. Разве что мне очень хочется похвастаться большим количеством деталей. Постарался повторить колеса по оригиналу и повернул каждое, чтобы была иллюзия настоящего. Добавил повреждения. Зрачок, опять же, из того же прутка.
Да одна только шапка-ушанка сколько крови мне попортила. Но оно того стоило.
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
Весело звучит...😊
