Восстановил крепление фасада PerfectFit посудомойки Electrolux
Предыстория простая и трагическая. Купившись на имя, купили кухню фабрики "Мария". Когда время установки (именно установки, а не от заказа) пошло на второй месяц, мне уже было все равно, что там и как. Лишь бы закончилось. Поэтому за мучениями установщика (ИП, кстати), я следил с вялым интересом и не придал особого внимания тому факту, что он не тронул комплект крепежа фасада из комплекта посудомоечной машины Electrolux. А зря.
По-моему, меня практически с самого начала конца этой несчастной установки смутно беспокоило то, что фасад посудомойки был, скажем так, не совсем вровень с остальными фасадами. Пару лет мне удавалось игнорировать этот факт, но потом я попытался как-то на это влиять. Ослаблял и затягивал саморезы, втискивал прокладки. Без толку.
Причем логичная причина была - нам намеряли перепад высоты пола около 4 см по диагонали кухни, так что могло быть всякое. Особенно, если учесть, что ремонт от застройщика и переделывать мы ничего не планировали.
Здесь на фото хорошо видны старые отверстия, а также уже рассверленные под проставки новые и заодно скобы системы PerfectFit, которые установщик вообще побрезговал использовать.
Короче, сейчас у меня случился отпуск и очередная истерика по поводу фасада, потому что я снова случайно наткнулся на нетронутый комплект крепежа (я тот еще хомяк). Так вот, представьте мое удивление, когда я понял, что вообще-то фасад у этой модели Electrolux (а, может, и у всех) - плавающий и крепеж сделан именно для этого, а также для того, чтобы при открытии дверцы фасад уезжал от цоколя. Но чудо-мастер из "Марии" намертво посадил фасад на саморезы, а чтобы не таранить цоколь - сделал там вырез. Мало того, саморезов было ровно три, чтобы дверца посудомойки провисала в нужном месте и создавала иллюзию совпадения с остальными фасадами хотя бы сверху.
Нет, я не ругался. Я просто очень, очень сильно расстроился. И решил сделать все по-человечески.
Было сложно. Потому что шаблон разметки отверстий под фасад выдается либо с посудомойкой, либо за деньги, потому что это, оказывается, запчасть. А выданный, понятное, дело уже был давным-давно выброшеш за кажущейся ненадобностью. Но по счастью нашел фото на 8/10 шакалов, кое-как считал размеры, просверлил, где нужно.
Генеральная примерка.
Беда пришла, откуда не ждали. В процессе многочисленных примерок (я дилетант) МДФ, из которого оказался сделан фасад, пошел трухой (я довольно быстро разбил отверстия) и перестал держать шурупы. Казалось бы, финита.
Но у меня есть тридэ принтер. Поэтому я взял себя в руки и нарисовал проставку-фиксатор. Меня спасло то, что частью крепления была шайба толщиной 3 мм под втулкой-держателем фасада. Взял за основу шайбу, сделал ее цилиндром диаметром 8 мм, добавил три луча с отверстиями под саморезы.
Установка достаточно простая. Разбитые отверстия нужно рассверлить до 8 мм в диаметре и 8-9 мм глубиной. Затем внутрь ставится проставка и крепится тремя саморезами 4х16 (или 3,5х16). А три самореза это же гораздо лучше, чем один шуруп, правда?
Дальше все по инструкции к посудомойке, только шайбы из комплекта подкладывать уже не надо. Сверху просто прикручивается втулка-держатель. Я для гарантии взял свой саморез, а не шуруп из комплекта. Длина плюс-минус, как у штатного.
Понимаю, что может выглядеть сомнительно, но неделю держится, что меня очень сильно радует. Работающий плавающий фасад, кстати, радует еще больше. Это просто магия какая-то.
Если потребуется модель, она в каталоге.
Начало пути
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
Нет, с этим еще не сталкивался...
Спасибо, красивым инструментом...
Это только если делать чтобы п...
Приветствую! Приобрел себ...
