Проект выходного дня: сборная оградка-поддержка для растений
Как бы из ниоткуда возникла насущная необходимость построить оградку для поддержания неизвестного мне представителя флоры, который "шел, шел и упал". К тому же, конкретно у этого растения острые и жесткие листья, которые в наклонном положении направлены прямо мне в глаза, когда я подхожу к стеллажу с цветком. Поэтому необходимость даже не столько насущная, сколько жизненно важная.
Опыт постройки ограды у меня уже был. Изделие получилось так себе, но в конечном итоге задачу выполняет, поэтому оставил, как есть. Однако и повторять печальный опыт я не стал, а начал с нуля.
Вот примерно такой франкенштейн получился с первой попытки:
Пока думал над заглублением в землю, внезапно вспомнил про охапку бамбуковых шпажек для шашлычков, валяющихся на кухне. А дальше все пошло по накатанной. В голове родился вариант универсального блока, насаживаемого на эти шпажки до полного, так сказать, удовлетворения.
Вариантов блока оградки было несколько, но, кажется, мне удалось отсечь лишнее и оставить оптимальный. Суть в том, что сплошная ограда в принципе не нужна, потому что некоторые листья все равно просятся наружу в разных местах, и им надо дать выход. Это я еще с первой ограды понял, когда сделал часть ажурной, но с малым размером ячейки - и осознал ошибку.
В итоге оградка строится из одного универсального блока размером 50х30х3 мм. Почему 50? Я прикинул диаметр растения в ограде, получилось около 10 см. Из школьной программы мы помним, чему равна длина окружности такого диаметра. Правильно, примерно 30 см. А еще мы знаем, что лучший многоугольник - шестиугольник, поэтому ясно, какой длины должен быть один сегмент.
Дальше по размерам все просто. Первая (неудачная) ограда была высотой 10 см, и я подумал, что новую сделаю примерно такой же, прикинув, что три ряда должно хватить. Отсюда 30 мм высоты. Что касается толщины, то из предыдущего опыта я знал, что при 3 мм конструкция получается достаточно жесткой.
Чтобы посмеяться, расскажу, где ошибся. Пока я рисовал и крутил в разные стороны деталь, забыл, что 50 мм я сделал только перемычку. А вот каналы под шпажку шли довеском. В итоге, пока экспериментировал, подрисовывал и усиливал, общая длина блока стала 63 мм, о чем я забыл. Ну и конечно при стройке все пошло наперекосяк, и я долго не мог понять, почему. Зато потом как понял!
Заодно понял, что три ряда будет маловато, но печатается все довольно быстро, поэтому достроил без проблем. И это, я считаю, самое лучшее свойство ограды - можно лепить, что угодно: заборчики, оградки, поддержки. Все, на что хватит длины шпажек.
Результат: оградку построил, но модель выкладываю длиной 50 мм. Во избежание. Всем удачного опыления!
Ender за 3к с Авито продолжение
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
и для начи...
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
