Не[о]классическая матрешка-спиннер
Все началось с того, что у меня в голове внезапно возник вопрос: а нельзя ли сделать традиционные русские символы более интересными подрастающему, так сказать, поколению. Меньше дерева, больше драйва и вот это вот все. Медведя я трогать не стал, это святое. Из балалайки при всем желании не смог придумать ничего лучше бокала для мартини, но я не стеклодув. Оставалась она. Матрешка.
По привычке я быстренько прошерстил Thingiverse и местный раздел моделей, чтобы убедиться, что вроде бы ни с кем сильно не пересекаюсь. И после этого приступил к реализации идеи. Именно - классически-неклассической матрешки.
В чем классика, спросите вы? Да в нем, родном: матрешка получилась, как положено, разборная и с вложениями. Такой, понимаешь, русский народный фрактал.
Ну и по той же русской традиции осилил я эту конструкцию только с третьего подхода. На первом сделал слишком маленькие зазоры, понадеявшись уложиться в 0,5 мм. Конечно, приложив силу прокрутить и первый вариант возможно, но удовольствия это не доставляет, можете мне поверить.
На второй итерации я понял, что ничего не понимаю в телах вращения: внешние контуры крутились отлично, а вот сердечко постоянно клинило. Подумав, вычел из него тело, полученное вращением среднего контура на 180 градусов и все в буквальном смысле завертелось.
В итоге получился симпатичный, как любят говорить за границей, фиджет и спиннер, то есть жвачка для рук, в основе которой лежит концепция троицы. Именно: матрешка трехмерная, печатается на 3D-принтере и состоит из трех частей, сходящихся воедино.
Ну и самое крутое, что матрешку можно печатать разноцветной. То есть, в цвета очень многих флагов стран мира. И при этом матрешка останется матрешкой.
Сборка-разборка простая. Можно (но не нужно) грубой силой, а лучше - слегка надавить на бока и вынуть сердцевину. Собирать - так же.
p.s. Еще на Thingiverse в комментариях к одной из игрушек гироскопического типа прочел, как автор узнал, что его фиджет еще можно использовать как дыхательный тренажер: он вращается от дуновения. Так вот, представьте себе, моя матрешка тоже так может!
p.p.s. А еще матрешка может быть брелоком, кулоном и подвеской потому что я добавил в комплект внешний контур с петлей для шнурка или кольца. Или для елки. Ведь под Новый год такую матрешку можно повесить на елку. А если напечатать светящимся пластиком, праздник станет еще ярче :)
Модель, как обычно, в каталоге.
Экраны PIXBOX, часть 9: мобильное приложение, функционал, прошивка
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/cache/870x/posts/main/WYimU8tiZw6c7draxoZFh4P95yvRPXLSNbqJwxXtfj2hYOWqzY.png)
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/upload/posts/main/DLl2Z7FbaUg4AajXIQz4Yycdjz8ciShhVR2TXVf03M3sU6MfHa.gif)
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/cache/870x/posts/main/AAmupWgEy2EzAObkDfuHaUshehWYVk1kB1DSP4lnzlGC9qrPoe.png)
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/cache/870x/posts/main/cmbgzMv8xpX2pvtDldPOWPMM0qC87btomhUzepmYo0heYmzGTJ.png)
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/cache/870x/posts/main/HE0NvUl6o3TE2XWny6TfBs9Wt3qmBvTJfOzL6kDq85y5rI4teC.jpg)
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/cache/870x/posts/main/fgeWxdYGRlyhEuhP2EeVoDnSjGGaCDLRY7G9YBPG29U1GJKLgW.jpg)
![Не[о]классическая матрешка-спиннер Не[о]классическая матрешка-спиннер](/upload/posts/main/0FHa4PLSCufGj0GtXA43GjzfezKjsAophDStL5rg6l4fFW7gfU.gif)
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Приветствую! Приобрел себ...
