Бутовские окна
Я уже молчу о том, что ограничители-гребенки конструкцией окна в принципе не предусмотрены. Можешь подкладывать утюги и прочие гантели, если тебе так нужно. И открывать створки с оторванными ручками ногтями, отвертками и прочими подручными инструментами.
Смотрите сами: створка заглублена относительно рамы, ручка нестандартная. Максимум, что советуют в этом нашем интернете - впендюрить завертку деревенского типа (столяры, восстанавливающие окна на лестничных площадках, так и поступают) или мониторить местные помойки на предмет исправных ручек в выброшенных при ремонте окнах.
Ну или ничего не делать и жить как-то вот так:Сопереживающий читатель, конечно, скажет: чувак, не страдай ерундой, просто поменяй окна на нормальные, и будет тебе счастье (и запасные ручки в Леруа). Но я слаб духом, я думаю, что если у меня есть 3D-принтер, то смогу как-нибудь и так перекантоваться.
Поэтому обрисовал себе сразу две проблемы: сделать подобающую замену ручки и придумать, как пришпандорить к этому заковыристому профилю стандартную гребенку, ограничивающую подвижность открытой створки.
Чтобы не растекаться особенно мысью, скажу, что сначала подошел к процессу творчески и вместо повторения профиля штатной завертки решил нарисовать защелку. Вот такую примерно:Однако два напечатанных макета спустя пришел к выводу, что конструкция получается довольно жесткая, и если я с ней справлюсь, то домашние - не факт. Поэтому вернулся к истокам, то есть нарисовал завертку, как я себе ее представляю. Ручка получилась более массивная, чем оригинал. Зато хорошо ложится в ладонь и, что еще лучше, будучи напечатанной с 50% заполнением, вроде даже не ломается в самых неожиданных местах.К ручке придумал суперэкономичный держатель штыря гребенки. Штуковина имеет вырезы везде, где только можно, и крепится всего одним саморезом. А не крутится вокруг оси потому есть паз, цепляющийся за основание ручки окна. Здесь внимательный читатель спросит, почему я с самого начала не сделал ручку моноблоком с держателем штыря гребенки или, наоборот, почему не сделал держатель с двумя отверстиями, чтобы ставить его где попало, а не только подле ручки.
Собственно, ответ простой: я художник, я так вижу. Ну и соображения: в целях тестирования модели экономичнее иметь две части, плюс к тому, понадобится - напечатаю самостоятельный держатель под два самореза. Другой повод для гордости в том, что это еще одна модель, которая печатается единым фрагментом, несмотря на наличие движущихся частей. Поэтому не нужно суетиться с лишними винтами, сборкой, подгонкой и проч. После снятия со стола остается только удалить оставшиеся поддержки, которых не слишком много, и прикрутить ручку на место штатными саморезами. Или не совсем штатными, если жильцы умудрились разбить отверстия до следующего диаметра.Но ничто не мешает поставить ручку отдельно, и заодно увидеть, что и оставшийся родной крепеж можно не выбрасывать, он отлично подходит:Что касается прочности, то как можно видеть из конструкции, сопромат я не изучал. С другой стороны, изучай, или нет, часть геометрии определяется оригиналом, и тут уж не до шагов влево-вправо. Например, язычок, который держит створку, нельзя сделать толще, можно только варьировать ширину и за счет этого немного управлять прочностью.
Поэтому все эмпирическим путем - пока остановился на 50% заполнении и печати с поворотом ручки на 45 градусов. Такой вариант работает уже с неделю в более-менее (с учетом осени) обычном режиме.
Чтобы было понятнее, печатается вот в таком виде (разумеется, с поддержками):Так я к чему: принтер второй год уже, а я до сих пор не перестаю удивляться тому, какие толковые штуки иногда выходят из под его сопла.
Модели:
РучкаДержатель для гребенки
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
