Upgrade H-Bot Steel
Крайне не удобная сборка корпуса на винтиках М3 с гайками до которых не так просто добраться.
Разобрал весь принтер и начал постепенную сборку.
В местах сопряжения деталей использовал металлический квадрат 10мм. В точках соединения просверлил отверстия и нарезал резьбу М4.
В часть деталей (на сгибах) запресовал заклепки-гайки М4В целях профилактики решил продуть блок питания, для чего вскрыл его и был неприятно удавлен. Покупал с блоком питания на 360 Вт. На корпусе БП так и указано. Но сама плата говорит о том, что БП 200 Вт.Учитывая как медленно греет стол, провел некоторую теплоизоляцию камеры, а заодно и шумоизоляцию. Наклеил остатки вибропласта.Разобрал конструкцию подъемного стола, очистил от краски и все элементы на сварку.
Для того, что бы нагревательный стол не трепыхался на тоненьких, подпружиненных винтиках М3 выточил втулку и шток
Втулки так же приварил к раме стола.Собрал корпус. В этот раз все произошло легко и просто.
Осталось найти подходящие разъем для быстрой элементов стола и головки.
Форель, и конечно неправильная
Первый шаг в 3D-моделирование
Продолжаем традицию
пока так.
Закончил работу над паг...
